1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    @AndsporT, мне нужно промыть первичный то, планирую ближе к весне. Думаю использовать доп помпу от ГАЗели.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Попробуйте, только шланги придется периодически менять местами у входа и выхода теплообменника. Получится 《своеобразный》реверс.
    Желаю удачи в ваших начинаниях.
  3. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Я вторичный теплообменник для Ардерии промывал вообще не пойми как. Развёл 50гр лимонки 600-700 мл. Просто залил эту смесь в теплообменник и положил в тазик с горячей водой (чтобы не заливала теплообменник) и иногда подогревал. Держал несколько часов переодически встряхивая и меняя смесь. Трухи из него с горсть вывалилось. Вроде хрень, но сработало. Седьмой месяц уже без нареканий.
  4. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    Спрошу здесь, заменил на бу битермик, сначала все норм, щас громко шипит чтоли при раздаче гвс, что может быть ? при старом то такого не было
    также падает давление после долгой раздачи гвс, обратно не возвращается, бак подкачивал, ему хана?
  5. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    странное заключение. Чем мягче вода, тем меньше отложений, разве нет?
    Планировал заливать с обратного осмоса. Что может пойти не так?
  7. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    П. с.
    Проверял водопроводную воду TDS метром.
    Из крана 750 "попугаев"
    Из осмоса (старая мембрана, ~2 года)- 80 "попугаев"
    Оценка попугаев от конторы:
    "от 0 до 50 ppm – идеальная вода для питья;
    от 50 до 170 ppm – удовлетворительное состояние воды (после очистки фильтром);
    от 170 до 300 ppm – неочищенная водопроводная вода;
    от 300 до 400 ppm – жесткая, неочищенная вода из источника или природного водоема;
    от 400 до 500 ppm и выше – постоянное употребление воды опасно для здоровья."
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Та ты почитай чем там воду умягчали:)]:aga:
  9. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    да прочитал :ogo:. Непонятно, как там все не проело (с химией не очень, вроде как металлы из контура отопления должны реагировать с NaCL, да еще с подогревом...)
    Но решение суровое :aga:
  10. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Котлу 2х контурному 2 года. Вода 350ppm. На днях заметил перепады в системе ГВС. Вода, во время приема душа идет с перепадами температуры примерно в 3-5 градусов, каждые 5 секунд, и чейчас при том же значении 42 градуса, на выхрде уже кажется прохладной для душа. На максимуме ГВС газ на 2 сек отключается. Ошибок не выдает. Проблема с теплообменником? Если да, то какой промывать?
    Недавно сливал СО, радиаторы аллюминиевые. Черень шла приличная, с мусором-песком различной фракции. Могло все забиться? Планирую впаять грязевик на обратку перед промывкой. Ошибался, думая, что чистая вода на входе в СО, так и будет чистой)
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может стоит начать с модели котла?
  12. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Речь о котле Ariston Cares X 15 FF NG
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Печально...По всем признакам в Вашем котле первичный теплообменник из алюминия:(. Я бы начал с проверки давления газа на горелку, потом снял вторичный теплообменник и заглянул в него.
  14. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Созванился с местными газовиками, говорят давление на линии в норме, ничего не меняли. Советуют нижний теплообменник промыть, жидкостью для промывки радиаторов.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Причем тут давление в магистрали? Вы когда машина троит, с бензозаправкой созваниваетесь и делаете что они Вам посоветуют?
