1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Промыл оба теплообменника лимонкой (ничего другого под рукой не было). В первом верхнем забиваться нечему, тупо змеевик, хотя немного известковых отложений струей воды выбило. Вторичный ГВС подзабился - по протоку абсолютно чистый, а по контуру в ржавом налете и с кучей известковых отложений фракции 5мм. Промывал кипятком с лимонкой трижды, затем струей воды из душевого шланга. Также прогнал напором все радиаторы. Собрал котол, запустил. При 41 купаться прям жарко, а то еле пыхтел при 45. Вот так...
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Глаза боятся, руки делают.
  3. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен.
    Практика однозначно лучше пустой болтовни.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А подумать не пробовал, откуда и почему во вторичный все это прилетело и через сколько опять прилетит, устранил ли ты причину, или следствие? Посмотришь через пару недель, где твоя практика...
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не у каждого есть лишняя сотня тысяч на установку по очистке воды. Так что... Я стабильно промываю ТО каждые 6 месяцев.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если лень подумать, откуда в контуре теплоносителя появляются соли, то можно и промывать :)
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    О чем думать то? Подскажите, коли специалист.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Все уже говорено, переговорено в этой теме по 100 раз. Промывка вторичного теплообменника, как и его замена, решают проблему лишь на недолгое время. Мыть нужно в комплексе, первичный, вторичный + весь тракт движения теплоносителя, потом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО устранить причину проникновения солей кальция и магния в теплоноситель.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ставить проточный смягчитель от стиралок на ГВС и принимать душ, как то не хочется. Хотя, на посудомойку же ставят. ХЗ, короче.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это мертвому припарка, а зачастую еще и хуже...
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А, Вы об этом. Я то думал, что речь про вторичный ТО (ГВС) только.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Именно о вторичном и речь, обесролезности промывки только его
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    При условии, что СО закрытая, изначально заправлена правильным теплоносителем, нет течей, её не приходится подпитывать водой из скважины - что с ней может случиться: Практически ничего. Вся проблема только в загрязнении канала ГВС вторичного ТО. При данных условиях смысл промывать первичный?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Покажите мне хоть один вторичник забитый по контуру ГВС накипью? Мне такие не попадались?
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Что бы Вы там не говорили, есть там накипь, наряду с зеленью. У себя регулярно наблюдаю песочек мелкий. по Вашему это зелень в песочек превращается?
