1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Какой песочек, какая зелень? Вы о чем говорите? Поставьте обычный механический фильтр 5 микронный по холодной воде и не будет никакого песочка с зеленью :), нет ну если нравится мыть каждые пол года, то дело хозяйское...
  2. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Значит 10 постов написать не лень. А просто ответить как защитить систему от отложений нельзя. Ищите мол. Забегая наперед - осмоса у меня нет. Про антифризы и прочее я не знаю.
    А отложения эти у меня везде, начиная с насосной станции.
  3. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Сто страниц не осилил, но поиск по теме выдал массу вариантов, а где истина так и не понял. Кто во что горазд...
    Я так понимаю все же нужен осмос. Просто умягченная вода из трехколбового барьера с ионообменной смолой подойдет?
  4. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Во-во, все сильны на слова, если не по делу.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Как то давно была здесь жаркая дискуссия по поводу чем заправить СО. Только не в этой теме. Для себя уловил несколько умных советов: 1. Лучше всего заправить СО водой, кипяченой в бане. После кипячения она уже с нормальным содержанием солей.
    2. Оптимально заправить СО можно водой из городского водоканала. В пересчете на цифры на объем воды в СО солей там получается где то чайная ложка на весь объем. И такое количество солей не приносит вреда для СО.
    Из под обратного осмоса воду заливать не надо, так как отсутствие солей жесткости в воде приводит к коррозии радиаторов отопления. То есть какое то количество солей в воде СО должно быть.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Попрошу вас тут не выражаться ! Вы сами то поняли, что сказали ?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ага, ты еще на слабо тут попробуй взять, :)] тут же накидают профи готовых решений, а сами потом будут сидеть палец сосать:aga:
  8. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Вот она - суть. Мне интересно каким образом "пациент" из Владивостока (к примеру) может отобрать кусок хлеба суперспециалисту и Воронежа? И для чего тогда специалисту сидеть на форуме? Читали бы молча и потирали ручки в порыве радости с чувством собственного достоинства.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Во Владивостоке тоже специалисты есть, как и кроильщики.
    У каждого разное понимание о предназночении форума, у мастеров оно одно, у кроильщиков оно другое, у админов форума третье...:)
  10. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Бытовой осмос вроде бы содержит минерализатор, возвращающий воде оптимальный набор растворенных элементов.
    себе поставил осмос на подпитку и полифосфатный "фильтр" на подачу воды для гвс. Когда подключал к осмосу колебался, брать после мембраны или минерализатора. Подсоединил после минерализатора, но не уверен, что правильно сделал.
    Можно ссылочку на обсуждение, где доказывается, что дистиллят вреден?
  11. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    терзают смутные сомнения, что вот поэтому профи не будут рекомендовать осмос, ибо пчелы против мёда...
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А можно увидеть подтверждение данному утверждению ?
  13. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Осмос - очищенная вода от солей, с низкой буферностью. Ее ph=6, хотя после кипячения возвращается к 7, т. к. испаряется углекислый газ. Минерализатор возвращает воде карбонат кальция и магния в полезных для человека мизерных дозах. Вода после трехколбового фильтра с ионообменной смолой для СО не подходит из-за содержания в ней натрия.
    Выходит осмос ничем не вреден для СО и рекомендован к использованию (мое мнение).
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А не проще ли залить обычную воду и исключить подпитки, поддерживая котел и систему в должном состоянии?
  15. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Нет понятия обычная вода. Есть конкретная вода из конкретного источника.
    У меня скважина с жесткой водой 350ppm. После первой заправки СО не подпитывал ее около полугода или больше. Затем в батареях начал стучать мусор. Слил СО полностью, камней было немало. Залил заново. Вот недавно заметил недогрев ГВС. Теперь понимаю, что это не новая проблема, а нарастающая старая. Те же самые камни давно наблюдаю на крыльчатке водяного насоса.
    Так что мне нужна вода с минимумом примесей. Как вариант, кипяченая, осадок не использовать. Вопрос как ее залить без насоса...
