1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычно для промывок снимают насос и ставят на его место старый неисправный.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, в старом KLZ вообще нет в датчика давления, в новом KLZ v17 он есть, но на логику работы не влияет, просто работает показометром.
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    В случае затруднения циркуляции в контуре ГВС котел защищается от перегрева и включается функция «Пост-циркуляция в режиме ГВС». Горелка выключается без блокировки котла и включается после снижения температуры ГВС до заданного значения. На дисплее отображается буква «h» и заданная температура. Промойте оба фильтра и оба теплообменника котла средствами, совместимыми с материалом теплообменников. Установите обязательно фильтр-грязевик после последнего отопительного прибора. Трубу горячей воды необходимо изолировать для исключения падения температуры. Давление воды на входе в котел должно быть 2-3 бара (атм).
    Обязательно проверьте настройки давления на газовом клапане- максимальное и минимальное давление. В параметре 253 «Антинакипь» установите «0».
  4. rostovip
    rostovip
    rostovip
    В общем вместо насоса купил поставил сгон металлический, запустил систему - котел греет, дренажник гоняет по кругу воду с лимонной кислотой, раствор потемнел, появились пузыри, температуру выставил на 65 градусов, подожду 2 часа.
  5. rostovip
    rostovip
    rostovip
    Итак, краткий отчет, может кому будет полезен - котел Протерм Медведь KLZ, напольник, чугунный теплообменник. Шипел при уже 60 градусах, далее сильно стрелял при нагреве, так что слышно на 2 этаже, особенно когда включался усиленный режим нагрева. Промыл его лимонной кислотой, на 20 литров разбавил 17 пакетов по 80 грамм. Промывка заняла 3,5 часа, температуру поставил 60, потом 75 градусов. Раствор потемнел сильно, пузыри пошли. Потом промыл содой - полпачки на 10 литров, раствор опять потемнел, потом промыл просто водой, после этого - заправил водой с осмоса. Циркуляционный Насос по совету Sergey 73 снял, взамен на время промывки поставил просто сгон. Для промывки использовал насос за 900 руб поплавковый из Мерлена - 250 ватт (можно было бы помощнее). Воткнул в пластиковую канистру, шлангами подсоединил к системе. В систему врезал возле электрокотла пару кранов американок со сгонами для шлангов, теперь мыть можно хоть каждый день, большой круг и обратки перекрываются кранами. Результат - стуки пропали, шипение пропало, котел функционирует отлично. Все благодаря форуму!
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А у меня битермик, в выходные снимал ТО разбирал полностью, мыл лимонкой, промыть не получилось, уже купил другой котел с разлельными ТО.
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Насос из этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/398007/ отработал 6 лет в отоплении, вышел на пенсию по смене котла и теперь подрабатывает на промывке котла лимонкой, скоро будет два года. Всё так же живой и здоровый, тихо шелестит.
  9. acidant
    acidant
    acidant
    Воронеж
    Все решается промывкой теплообменника гвс.
  10. Pangolin
    Pangolin
    Pangolin
    Батайск
    Всем доброго здоровья. Прочитал всю тему, подчерпнул много нового, спасибо за знания. И, кроме всего прочего, хотел бы спросить, можно ли на форуме приобрести б/у бустер, можно и нерабочий, для экспериментов и создания подобного из доступных материалов типа фторопласта и полипропиленовых труб. Или большая просьба владеющим бустером сфотографировать улитку и крыльчатку с размерами примерными. Токарь имеется, размеров нет. А скоро придется мыть несколько битермиков BAXI Main 5 а из оборудования только помпа пивного охладителя, хорошая вещь, но слабовата. Да знаю, что битермики неблагодарное занятие и бесперспективное, но в нашем доме все котлы такие и некоторые уже пора помыть. Пусть на немного, но это отсрочит замену ТО или котла. Заранее благодарю и извиняюсь за возможное несоответствие темы и сообщения перед модератором.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Pangolin, купи оборудование если этим занимаешься и не мучайся
    сам поступил так и давно окупил
    потери времени и денег на кулибинство иногда не окупаются
    хотя если это твоя жизнь дерзай
    я решил что мое время и моя семья дороже
  12. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Появилась проблема низкого напора ГВС. Решил промыть контур ГВС на газовом котле. Налил 6л воды высыпал 400г лимонной кислоты. Открутил вход/выход ГВС, прикрутил к нему шланги и подсоединил насос для фонтанчиков, водоемов и тд 40Вт (производительность обещают 3000л/ч и подъём воды на 3м). Всё пошло не так как я ожидал, через выход вода пошла тоненькой струйкой. Толи мощности насоса не хватает, толи в чём то другом проблема. Оставил так, промывал 3 часа, потом 1 час просто водой. Напор воды от насосика так и остался тоненькой струйкой. После промывки подключил всё к системе и как это не странно напор в сети ГВС стал намного больше.
    Может ли кто-то подсказать из за чего тогда напор воды при промывки с помощью насоса напор воды настолько слабый? Но опять же в сети куча примеров использования подобных насосов и меньшей мощности, например тут, а человек пишет что брал 18Вт и промывал.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Может в котле ограничитель протока стоит? Или клапан обратный?
  14. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Может и есть, котёл Master Gas SEOUL 16, но всё подключено так как будто это просто холодная вода с водопровода идёт в контур теплообменника, а от туда выходит горячая вода, по сути то ничего не должно ограничивать проток в таком случае
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Давления насоса не хватает. Поставьте чуть мощнее насос и проток будет лучше.
