1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    И концентрацию кислоты увеличте
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Привет камрадам, история, был у меня котел Ферроли, с битермическим ТО. Сменил его на Будерус из-за локального перегрева, при разборе ГВС закипала система отопления, про этот феномен писали ранее, Пытался промыть ТО с помощью магазинных средств (Диксис Люкс) не снимая ТО, затем снимая с помощью самодельного бустера из насоса от стиралки. Далее на снятом пробовал уксусную и лимонную кислоту, толку особо нет (от лимонки водичка стала то ли зеленоватой, то ли синеватой). Выкидывать ТО жалко. На той неделе в хим магазине купил по килограмму сульфаминки и ортофосфорной кислоты, засыпал сначала сульфаминку из расчета 200 гр сухой кислоты на 4.5л воды, гонял тем же самопальным бустером, подогревая сам ТО на газовой плите. Эффекта не видно. Затем добавил на глазок грамм 200 ортофосфорной, эффект появился началось бурление, тоже описывали ранее. Вычитал что помогает постукивание ТО деревянной киянкой, которой естественно не нашлось, и ее с успехом заменил брус пятерка. После промыл водным раствором соды, затем струей воды. Струя была так себе, но вылетело при промывке напором воды куча черненьких частиц, как из трубок отопления, так и из ГВС, ГВС промывал не долго, так как думаю что локальный перегрев все таки из-за забитости одного или нескольких каналов системы отопления. Прав ли я? Или при такой проблеме надо хорошо мыть и контур ГВС? Поможет ли увеличение скорости потока при промывке при замене насоса от стиралки на Калибр НБЦ-380? Как проверить ТО после промывки на локальный перегрев только обратной установкой на котел?
    З. Ы. про воду у меня дома,
    была на вид чистая прозрачная, не мутная, иногда желтеет горячая, иногда воняет сероводородом, при нагревании со временем выделяются частицы серо-черного цвета, которые с успехом застревают в косом фильтре отопления и ГВС, так же в аэраторах смесителей, ну и скорее всего в ТО, с холодной такого эффекта нет. Сейчас стоит система водоочистки.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Что за система и во сколько обошлась? В личку киньте, пожалуйста.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Дохлый номер. Скоро контура соединяется.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Жидкость течет по пути наименьшего сопротивления. Забитые соты никак не промоются, забитые вглухую - никогда .
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Что так критично?
    А как же хим. реакция, пузырьки и все такое?
    Опыт был у кого нибудь вскрытия битермических ТО для механической чистки?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Был, не вскрытия а сверления отверстий на против каналов. Метод имеет право на жизнь как эксперементалный, скорее всего понадобится тонкое и длинное сверло. В одном из случаев велосипедной спицей пробить не удалось, пробил в канал ГВС. Пару случаев было успешных. Очень выручает тепловизор для определения забитого канала, подается горячая вода к штуцерам отопления, и сразу смотреть в тепловизор, забитый канал отлично видно первые пару минут
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @sergey 73 а паяли потом чем? Толщина сверла 4-5 много? Итого сколько отверстий сверлили на каждую трубку, два или четыре?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Паял мягким припоем, сверлом не пользовался, пробивал велосипедной спицей, 4 отверстия на трубку.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Реакция с протоком никак не связана и существует отдельно одна от другой. Битермик резали и показывали людям, здесь на форуме тоже были фото, после которых вопросы у страждущих пропадали. Проще заработать деньги и купить нужную вещь, чем страдать ерундой, тратя время и деньги на полную фигню.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень ошибочное мнение! Тоже так раньше считал, но оказалось ГВС забивается именно в примыкании к забитому каналу отопления, и как правило забитый контур ГВС это следствие забитого канала по отоплению. Я когдато раза четыре ездил мыть контур ГВС с переодичностью месяц-два, потом дошло.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @romsik, лучше сразу поставить магнитный фильтр, он от накипи помогает здорово.
    я проверял, работает если не поделка.
    наливал - воды в чайник через фильтр и без него, там где нет фильтра осадок на дне белый, а там где с фильтром осадка нет а в толще воды висят белые хлопья как снег рыхлые, и не падают.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я тоже раньше эксперементировал с УМОВ производства РОСС г. Харьков, так на тэнах электробойлеров накипи практически небыло, а там где была, имела очень рыхлую структуру и свободно снималась рукой, жесткость в данной местности была запредельная, 950ppm. Потом пробовал эти же УМОВ, но в другой местности с жесткостью 400ppm, и на мое удивление, эффекта абсолютно небыло, через год на тэнах набоюдался очень плотный слой накипи примерно 1 мм толщиной, который удалось снять только химически. Вывод сделал такой, УМОВ хорошая штука, но не для всякой воды подходит. Главное стоит не дорого и не вредит это точно.
  14. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    Промывка помогла на время, через какое-то время котёл снова перестал включаться при водоразборе горячей воды, просто тупо течет холодная вода при этом давление холодной воды от 1 до 2 атмосфер. Иногда включается но на выходе из крана ГВС течёт тонкая струйка в сравнении с холодной водой. А иногда более менее нормальный напор, но котел греет воду периодами, греет-греет потом ошибка АА и сразу же начинает снова греть, пока нагреется нормально снова выдаёт ошибку АА.
    Промывал так же фильтр котла на отопление.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Котел какой?
