1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Кто то знает, что это такое ? У нас Россия не маленькая и этих средств, как грязи. Каждый их обзывает, как хочет. А искать, что это такое и где оно есть никто не будет.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Оно содержит солянку, значит вторичные ТО мыть нельзя.
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет. Котел валенок одноконтурный + бойлер, отопление низко температурное, теплый пол. в со дистИллированная вода (года 3 или 2) все работает нормально, кроме одного нюанса, раз в неделю режим антилегионелла, котел кипятит бойлер 10-15 мин на высокой температуре и звуки в этот момент достаточно страшные, воет как самолёт.
    + Сама вода дистиллированная засранная уже, коричневая, может ее слить всю и через фильтр прогнать и обратно залить, а в б со прогнать обычной водой из скважины, стоят фильтра и умягчиель, или лист воду менять уже надо?
    По идее надо промыть ТО. Уже полгода собираюсь...
    Промыть лимонной, вот думаю что соорудить для промывки, купить любой центробежный насос тыщи за 2 или? Вопрос в давлении, чтобы избыточным не было, не навредило.
    Или взять какой-нибудь циркуляционный газелевский насос?
    Или взять такой калибр в Леруа https://spb.leroymerlin.ru/product/nasos-sadovyy-1800-l-chas-kalibr-nbc-380-12130451/ и не париться?
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Как к ним цеплять шланги? Снаружи натянуть и хомутами- развальцовка же мешает, может садовое что-то впихнуть можно?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это вселенская глупость ! Нельзя её лить в систему отопления, но тем, кто не знает физику, можно
    Уже про это и писали и говорили, но там хоть кол на голове теши, ничего не изменится .
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Опа, можно тогда подробнее и про дистиллировку (и читал и газовики вайлантовцы про нее говорят)
    Стоит слить и обычную (умягчиель) залить?
    А про шум?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Молодой человек, что Вам поподробнее рассказать ? Включите мозг, пожалуйста, подумайте, при какой температуре кипит дистиллированная вода и при какой обычная. Если у вас есть машина, то подумайте, почему категорически не льют дистиллированную воду в систему охлаждения автомобиля.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При одинаковой, просто дисцилировка закипит быстрее
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Партизан32, всегда думал и та и другая 100 С.
    А так же что дистилят тянет в себя все чего лишен, т. е. более агрессивен
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Подумал...ещё подумал...плюнул..нифига не придумал..пошел в справочнике посмотрел..дистилят -+100цельсия, обычная 100, Х ...с копейками ..за счёт солей...пойти чтоль ещё подумать?..может изменится что?...;)
    вот тут думать придется долго...прямого ответа на данный вопрос в справочнике не нашел...хотя в общем то и обычную воду в систему охлаждения никогда не лил...и не из-за температуры кипения и солей, а просто хочется на машине и зимой кататься ;)
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Ттаак а чё тут думать то и включать, температуры у них одинаковые будут, плюс минус сотки, чай не на Памире сидим, а в болоте)
    По поводу авто, тоже все ясно и понятно, я как ребенок советско гаражного воспитания прекрасно это знаю, дист вода куда более агрессивна в плане коррозии и замечательно жрет металлы, блоки, помпы и пр лабуду. Посему, обычную и льют.
    Можно садиться?)
    Ну так что, есть смысл сейчас загнать подготовленную воду из скважины, фильтра стоят, грубой и уголь, умягчителя стоит, в целом все условия для Со есть. Раньше умягчителя не было поэтому дист воду и заливал.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы сами себе противоречите.
    В системе отопления она ничего не жрёт ?
    Под давлением вода закипает быстрее, посему льют антифриз, чтобы не закипеть раньше времени открытия термостата. Сколько двигателей угробили водой, дистилятом ещё больше. Давление водяного пара выше давления, которое удерживает пробка расширительного бачка. Машина ещё не догрелась, а уже кипит, возле цилиндров охлаждения нет, датчик температуру вне жидкости показывает, термостат открыться вне жидкости никак не может.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да? :faq:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    От шума в момент нагрева бойлера это может и не избавить. Надо ещё посмотреть давление в максималке ну и состояние теплообменников и в котле и трассу до бойлера - нет ли где затыка.
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Ээээ, вообще то, зависимость температуры кипения воды от давления прямопропорциональная, то есть чем больше давление, тем больше и температура кипения.
    При при атмосферном давлении 1 кгс/см² (760 мм. рт. ст.) вода будет кипеть при 100°С.
    При тех же 2 кгс/см²(1,5 АТМ э) будет уже 120 гр.
    Каааак бы...
    В плане коррозии в со фиг знает, в моем случае, металлы только цветные, внутря котла, да фитинги с кранами, трубы ппр, в полах pex, жрать ей нечего.
