1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. ArtemAntoshin
    ArtemAntoshin
    ArtemAntoshin
    Подскажите пожалуйста может кто знает, Каждый раз после планового обслуживания котла спустя несколько месяцев в воде появляется в небольших количествах не ржавчина, а черный песок или типа того, что это может быть? котлу лет 5 если что
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Батареи смотри, аллюмин разваливается
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А если такая же беда, а батареи стальные?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сталь разваливается:aga::)]
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как ни странно после стальных чуть ли не нефть сливается бывает.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да у меня тоже такое было, вода г*о, у всех соседей так, бывает черная жижа течет, а бывает вода с виду чистая, но идут мелкие черные соринки, в основном как бы плоские. Грязевики стоят у всех одинаково, на вертикальной трубе обратки к котлу косым отводом вверх, соответственно не работают. Промывать тяжко без химии
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    консервант
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    фильтр грубой очистки в помощь,
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Так я про него и писал, что есть у всех, но стоят вверх ногами, не работают они
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не, он хоть как работает, там сеточка она полностью перекрывает канал
  11. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    что будет если залить воду без фильтра и воду с фильтром?
    выходит накипь как была так и есть, только она вместе с водой покидает теплообменник?
    вот это как раз таки адекватное решение
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    в первом случае выпадает осадок на дно чайника. а во втором не выпадает)
    он просто в толще воды стоит и похож на снежные хлопья. рыхлые и полупрозрачные.
    если без фильтра то в чайнике отстоится вода и будет без кальция он падает на дно.
    а через магнитный просто муть стоит в воде и не падает, поэтому для чая через магнит не стоит.
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    речь идет о хозяйственной воде, а не воде в системе отопления
  14. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    речь об эксперименте, о котором выше идёт речь
    так это реально месяц надо кипятить как минимум, что бы осадок выпал
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а почему месяц а не сто тысяч лет?
    у вас в голову вообще приходит что у людей разная вода вообще бывает ?
    что у кого то с альп шурует чистая а у кого скважины в разные породы, итд
    задайте себе эти вопросы.
