1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    это консервант для хранения радиаторов на складе
  2. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    На тринадцатом сезоне консервант?
    Я конечно могу теоретически предположить, что это отложения с первичного пуска) но это вряд ли...
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а что система сливалась и промывалась?
    куда он мог деться из систем? испариться в шестое измерение?
  4. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Как ни странно за тринадцать лет система не только промывалась и сливалась несколько раз, но и развивалась... Менялся постоянно капающий по фитингами металлопластик на арм. ал. полипропилен. Добавлялись магистрали и потребители. Соответственно при каждом "пожаре" система промывалась подготовленной водой (у меня есть не только водоподготовка но и возможность сделать хим. анализ состава воды).
    Чернота при промывке, это оксиды железа с стальных радиаторов от контакта с водой с высоким содержанием кислорода, был косяк в системе связанный с отведением воздуха). И эти окислы откладывались долгие годы на теплообменных поверхностях...
  5. Kirilov
    Kirilov
    Kirilov
    А что за насос? Что бы кислоту выдерживал.
  6. Dim-87
    Dim-87
    Dim-87
    лимонную то? Любой выдерживает я думаю. Я покупал аквариумный насос, промывал несколько раз и всё нормально.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Калибр. В ЛМ брал самый дешевый.
  8. teakmaster
    teakmaster
    teakmaster
    Спасибо тебе за подсказку в реализации промывки ТО! У меня похоже надо мыть, температура ГВС упала. Вода стала теплой, а не горячей.
  9. teakmaster
    teakmaster
    teakmaster
    Шикарно, просто как грабли, Спасибо!
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    для тех кто пожалел 2 тр на магнитный фильтр, этот секс будет регулярным, с граблями шикарный.
  11. teakmaster
    teakmaster
    teakmaster
    Ответ очень разумный и по делу! Спасибо автору за шикарное решение!
  12. teakmaster
    teakmaster
    teakmaster
    Ставить фильтры не помогло. Я поставил фильтр и на воду и на отопление на 5 микрон. Отопление работает хорошо, а горячая вода стала теплой. Вот возьму на вооружение подсказку и промою ГВС, а потом отпишусь по результату промывки. Самый важный момент, это возможная рукожопость не известного мне "мастера", ну и финансовая составляющая.
  13. teakmaster
    teakmaster
    teakmaster
    С жижей морочься. Она в настеннике насос может забить насмерть. Поставь стандартный фильтр -колбу с элементом для горячей воды (на 5-10микрон) на обратку и в котле у тебя будет всегда чистая и прозрачная вода. Я так сделал и не пожалел.
  14. teakmaster
    teakmaster
    teakmaster
    Доберутся отлично и убьют штатный насос, не говоря об остальном.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А фильтр 5 микронный насос значит не убьет? Чем больше таких устанавливателей "колб" на обратку, тем больше работы у мастеров.
