1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    был 2х контурный котёл, нюансов много... и тоненькой струйкой открывать нельзя, и от давления в ХВС зависит, и от датчика протока-прошивки-хер-зает-ещё-чего... ну вот правда... переделал на 1к котёл - забыл как страшный сон... хотя как бы 2к пользовался несколько лет "от застройщика", а что делать...
    про 4 мес всё же соглашусь со всеми - скорее всего брак, ну или прям ооочень неудачные условия эксплуатации... собственно гарантия обычно и даётся на то, что бы котёл выжил при использовании в пределах паспортного режима... в паспорте я вроде не встречал заметок из серии "пользоваться при протоке в пололвину максимального"... котёл гаснуть должен, если понимает, что что-то идёт не так...
  2. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Вопрос про эксплуатацию битермического б/у теплообменника на воде от обратного осмоса в системе отопления (28 попугаев по tds-метру). В течение сезона будут ли растворяться существующие отложения?
    Теплообменник штатно работает при т в СО до 70гр, при большей склонен к закипанию. Покупался б/у, перед первым использованием промывался солянкой.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    магнитый фильтр поставь. он помогает
  4. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    стёб? :)
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    нет, кури тему. давно все ставят, реально помогает. накипи нет, и удаляет.
  6. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    в СО или ГВС?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  8. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Ну на подаче холодной воды для ГВС нечто такое стоит вместе с фосфатным картриджем...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гибкую подводу уберите от котла подальше
  10. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    По прочности там самое слабое место колба фосфатного фильтра
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять магнитные фильтра.
    За много лет, так и не выяснили, реально они работают или очередная бесполезная приблуда.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работают, только не панацейно.
  13. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Магнитная обработка может иметь смысл на проточных узлах - теплообменники (в т. ч. радиаторы), проточные водонагреватели и т. п. На любых стационарных узлах - котлы и накопительные водонагреватели, чайники, пароварки, утюги и всё остальное бытовое хозяйство - штука бесполезная. А с учётом неограниченного доверия отдельных личностей к "суперсовременным разработкам" - чаще просто вредная.
    https://www.forumhouse.ru/threads/27347/page-3
  14. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Ъ
    я с удивлением обнаружил метод в
    СНиП II-35-76
    10.24. Магнитную обработку воды для систем теплоснабжения и горячего водоснабжения следует предусматривать при соблюдении следующих условий:
    подогрев воды - не выше 95°С;
    карбонатная жесткость исходной воды - не более 9 мг-экв/л;
    содержание железа в исходной воде - не более 0,3 мг/л.
    При этом следует предусматривать вакуумную деаэрацию, если:
    содержание кислорода в исходной воде более 3 мг/л;
    сумма величин содержания хлоридов и сульфатов более 50 мг/л (независимо от содержания кислорода).
    Для систем бытового горячего водоснабжения следует применять магнитные аппараты с напряженностью магнитного поля не более 2000 эрстед.
    Конструкция аппаратов должна обеспечивать биологическую защиту обслуживающего персонала от воздействия магнитного поля.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @abcde,
    На сегодня СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.
    Актуализированная редакция СНиП II-35-76.
    Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, расширению и техническому перевооружению котельных.
    Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании строительства, реконструкции, капитального ремонта котельных, работающих на любом виде топлива с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара до 3,9 МПа включительно и температурой воды не выше 200°С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии.
