1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А сколько времени промывать ТО 10% раствором солянки?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пока выделение пузырьков углекислого газа не закончится из раствора.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ребята, не играйтеся с солянкой, наживёте себе приключений на ж... Неужели проблема сульфаминовой кислоты купить?
  4. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    а ей как пользоваться?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    5% раствор, плюс капельку ПАВ, температура раствора 50-60 градусов, 30-40 минут принудительной циркуляции и всё готово.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А каких? Ну, кроме как на себя её в концентрированном виде вылить?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Первое, это то, что соляная кислота внесена в в список прекурсоров для изготовления наркотических веществ, а второе - без применения ингибиторов, она очень быстро съедает медь и нержавейку. А особенно от неё страдает сам бустер.
  8. YU2
    YU2
    YU2
    Ровно
    Всем привет. Почитал немного тему и хотелось бы кой чего спросить. Я сам сервисант уже много лет занимаюсь котлами. Не хочу увязыватся в ненужные дискусии но на мое мнение то промывать кислотами нужно теплообменники, а не всю систему ГВ и если хотите это сделать самостоятельно, то лучше всего это делайте весной чтобы было время востановить (случай чего). Ведь в системе есть и датчики, и фильтра, и разные пластмассы, фитинги, резинки. Так что может оказатся дороже. Я раньше промывал соляной кислотой и проблем не возникало. Даже когдато сам проверял ест ли солянка медь. Пробовал вытравить плату с помощью соляной кислоты (а меди там всего 0,15 мм), так вот пролежала двое суток и ничего кроме светлого налета не получилось. Так что сделал заключение что солянка меди не ест. Но в связи с тем что солянка стала запрещенной то появились проблеммы. Там де покупал продали под видом солянки другую кислоту и не предупредили, я не знаю точно что за кислота но результатом стало что я сжег теплообменник. Пришлось покупать за свои. И че я хотел поспрошать КТО ЧЕМ ПРОМЫВАЕТ? Я знаю что и сульфаминовую предлагают, и концентрованый уксус, и лиммонную, даже кокаколой. Так что если кто имеет опыт поделитесь. Еще замечал что при использовании уксуса и лимонной, раствор окрашивается в цвет купороса, это же говорит что медь вступила в реакцию.
  9. ПлизСори
    ПлизСори
    ПлизСори
    Р.п. Шемышейка
    Тогда не понятно почему раствор лимонки с уксусом в зеленый цвет окрашивается, когда моешь тело котла сделанное из нержавеющей стали, например у "Навьен".
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Всем привет!
    Прошу совета. Кто-нибудь уже мыл битерм ТО на nova florida vela compact?
    Забыл добавить судя по всему ГВС в норме, проблемы в отоплении.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Pierre, залог успеха промывки в профилактике, но обычно решают помыть когда совсем поздно. Пробовать промывать, но вероятность восстановления проходимость при сильной "стрельбе" крайне мала.
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Vamh, дело в том что бурлит пока только на максимуме...
    узнал об этом в мороз который был только недавно
    накипи быть не должно...
    у меня чайник за полтора года использования как новый, в старых которые из москвы привозил обычно отмывалась накипь...
    но при этом образуется налет-нарост от воды в душ кабине на верхнем душе.
    вчера откручивал трубки от ТО на них и внутри него насколько возможно палец засунуть черный налет и больше ничего...
    вот и думаю может помыть котел вместе с системой отопления...
    да вопрос чем лучше...
    у меня вся система где-то 80-90 л
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Тогда не откладывать промывку, может ещё есть проток в забитой трубке/ах.
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Vamh, а чем лучше мыть?
    и может всю систему сразу, там в трубах такой же налет
  15. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Во сколько тут умных по котлам :)
    Спрошу совета.
    Протерм леопард. В эксплуатации 4 года, обслуживания не было (ну только разок подкачал расширительный бак и дымоход прочистил когда стал термостат дымовых газов срабатывать). Отопление ок, а вот горячая вода стала не совсем горячей. Т. е. она приемлемая для помыться только если без холодной (ГВС 60 выставлено) и не полным напором (процентов 80). Полный напор без подмеса холодной - еле тёпленькая течёт (холодная сейчас вообще ледяная). Сам напор из горячего крана при этом вполне нормальный. Разница между набором 12л ведра между холодной и горячей минимальна, измерял два раза - 1: Х 1м10с, Г 1м17с, 2: Х 1м10с, Г 1м13с.
    Это промывать теплообменник? Почему тогда расход заметно не снизился?
    Если промывать, можно ли это сделать не отключая систему отопления прогнав промывку через наружную обвязку котла выход-вход ГВС против обычного направления потока?
