1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Здравствуйте форумчане ! Есть котел ЖМЗ напольный одноконтурный, СО на пропиленгликоле. При нагреве основной горелкой начинается стук, как будто масло когда вскипает. Сильный такой стук. Что это может быть ? Котлом пользуюсь не часто, по приезду на дачу в выходные и по праздникам, стоит с 2016 года, Раньше был на этиленгликоле, такого не было. Когда менял антифриз промывал и потом разбавлял концентрат дождевой водой, может от этого? Потеплеет хочу промыть систему и теплообменник. Что л посоветуете?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так оно и подкипает. Локально.
    Почистить газовую горелку.
  3. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    раньше такого не наблюдалось (на этилене) только после замены. Откуда там масло ? Что это норма, у всех так ? Стреляет так, что ночью просыпаешься.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Восемь лет котлу. Его кто нибудь пожалел за это время?
    Так подкипает не масло, а та субстанция, которая плавала все эти годы по системе. Она по вязкости, не намного жиже масла. Там наверное много еще добра от старой осталось, а тут новая принесла свои заморочки. Я Вам пока самое простое решение предлагаю, а потом посмотрите, как он себя поведет. И если изменения будут не существенны, то тогда можно и общей промывкой заняться.
  5. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Я же писал промывал и менял антифриз в 22 году ! До этого (6 лет пробега) такого не было !
  6. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Основная горелка чистая, горит ровно.
  7. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Может пропилен не подходит или левак хватанул какой ?
  8. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Когда промывал дряни вышло порядком, но хлопков не было .
  9. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Вообщем, потеплеет первым делом займусь ТО котла, потом отпишусь по результатам .
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не исключено! А зачем другое стали заливать?
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Вероятно, слабая циркуляция и/или низкое давление в системе. Слаба циркуляция даёт жидкости нагреться до температуры кипения, хотя вода должна чуть подогреться и уйти в систему, не успеть закипеть. Низкое давление понижает эту температуру кипения, при 2-3 атм вода кипит при 120-133 градусов, соотвественно локальные перегревы не будут приводить к образованию пузырьков. Ну и да, тупо накипь/шлам на теплообменнике может быть, из-за которого плохой контакт с теплоносителем.
  12. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Ставлю насос на 3 скорость, все тоже самое, скорее отложения какие то, а поменял потому что рекомендуют со временем, да и пропилен вроде не ядовит как этиленгликоль.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не пить, то ни один не страшен. @Nicka61, Система закрытая?
  14. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    открытая с доливом .
  15. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый день! а если при максимальном режиме работы горелки (при включении) пламя рывками горит, затем при уменьшении стабильно идет, это тоже чистить горелку же надо?
    И еще вопросик, второй раз уже очищаю корпус датчика протока на настенном ferroli, он в белом налете, это не сильно критично (налет)?
