1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    200 грамм- это для чего?
    Для смеха?
    Вымыть грязь можно и без этого.
    Достаточно было снять котел.
    Не всякий на это решится.
  2. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Для храбрости, конечно! :aga:
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, есть газовая колонка в квартире с дико жесткой водой. Полгода назад чистили, опять забилась. Отдавать еще 5000 жалко, хочу промыть сам, есть все для этого, и емкость, и насос, и даже кипятильник с термостатом. Вопрос один - разбирать не хочу, можно ли моющий раствор подать тупо на вход колонки и закольцевать с выхода? Там же на входе всякие прессостаты или как их называют, им не поплохеет? Спасибо.
  4. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Коллега тоже мучался с колонкой... Рассказал ему как промывал котел у себя и у друга:
    Фильтр на вводе в дом. В колбу лимонка, на ночь в отопительный сезон приоткрыл краны так что бы еле капало. Котел разбора воды не видел, но грел теплоноситель и соответственно лимонку... С утра краны чистые, просто на всю открываем дабы слить остатки лимонки.
    Он же сначала разобрал колонку, промыл всё в лимонке, радостный...
    Через пару месяцев ему уже лень было разбирать, он на подачу колонки поставил канистру (выше, под потолок) с краном и кипятком лимонки. Проливал, давал постоять минут 20, проливал дальше. По кругу на сколько я понял. Концентрация 80гр на 1л воды.
    Радости не было предела. Лягушка промылась (древность колонки оцените) и заработала как новая. Потом решил всё же поставить фильтр на вводе (10-20мкм) и забыл о проблеме. Хотя где накипь и где мех примеси в воде.
    Другой коллега сразу воткнул фильтр, один раз разобрал всё, сварил в лимонке и вот уже несколько лет не знает проблем.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Т. е. я так понял можно подавать лимонку на вход? И попробовать фильтр поставить?
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    про какой фильтр идёт речь?
    если это обычный грязевик, то как он влияет на образовании накипи в теплообменнике?
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @juf, если ты научишся снимать теплообменник ты это будешь делать за 15 минут потом, в вашем случае чистить нужно каждый месяц поэтому лучше пактикуйся быстро разбирать и собирать, там делов по сути на 15 минут. а лимонку в систему ты таких проблем можешь хапнуть, в системе вода должна быть hp 7,5 а с лимонкой ты ее сделаеш 5 и твой теплообменник просто истончится и прогорит, для меди нужно ph7,5
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Не понял, но если я сниму - я так же лимонку же добавлю для очистки, какая разница?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Думаю, в течении суток ничего страшного не случится. Примерно за год непрерывного воздействия медная труба разваливается от мягкой воды.
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Я хотел просто насосом по кругу погонять горячий раствор с часок, это же поможет? Снимать каждый месяц неохота(
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть приспособы, снимаешь улитку насоса на котле и вставляешь ее
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    снял теплобменик линомку засыпал и туда же в теплообменник залил воду, и теплобменик поставил на плиту греться как сковородку, через 10 минут все сливаеш, промываеш водой и ставиш обратно, на все про все у тебя уйдет 30-40 минут.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда ему сначала надо будет насос вмонтировать. В газовую колонку-то.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Roaroma - Вы предлагаете человеку с забитой колонкой её выкинуть и купить котёл, только для того, чтоб он смог воспользоваться Вашим советом?
