1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Oleg78, может и теплообменник и надо бы проверить настройки по газу и датчик ГВС, короче ТО проводить.
  2. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Vamh, по газу видно что при максимальном расходе максимальная мощность. Но температура - увы.
    Хотя, сейчас посмотрел паспорт - при ∆t 35°C (что, ИМХО, даже больше сейчас) всего 8,8 л/мин.
    Если t воды на входе 5°C, то до 40°C и есть те самые 35 градусов или 8.8 л/мин. Может оно всё правильно и работает?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Не верь глазам своим...
    Может и так, вода-то холодная.
  4. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Привет Всем. Уменя была похожая ситуация, только котел у меня Nova Florida Pictor Dual Line. И разница только в том, что позже котел начал становиться на аварию. Я снял вторичник и промыл его, котел заработал сразу и без проблем. После промывки уже год. Кстати мой в эксплуатации проработал ровно год, а твой уже 4 года.
    Промывку производил следующим образом: Сбросил давление в СО, слил воду с котла, снял вторичный теплообменник. Потом взял кастрюлю на 5л. поставил на плиту, положил туда теплообменник, но предварительно под него положил две металлические полоски. Теплообменник должен быть без воды. Засыпаюпаю во все 4 отверстия очиститель для стиральных и посудомоечных машин (Frau Schmidt) один пакетик. Заливаю в отверстия теплую воду (так чтобы не ветекала, потом нужно будет добавлять).Заливаю кастрюлю теплой водой почти до верхней точки теплообменника (нужно оставлять немного места для расширения воды) и довожу почти до кипения, после чего выключаю газ и оставляю на 1,5-2часа,периодически прогревая и доливая воду. После этого под напором воды промываю все 4 отверстия. Теплообменник готов к работе. Я промыл его так 2 раза (подстраховался).За одно и провел ТО расширительному баку. Если будете сами делать, будьте аккуратны и остарожны с котлом, а если позволяют финансы лучше всего предоставить это хорошим специалистам.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Makar1310, Хозяин - барин, но без протока, т. е. бустера, можно кипятить сколько угодно и не вымыть, то что с протоком уйдёт за полчаса.
  6. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Vamh, вы правы. А у кого нет бустера, проблеммы в финансовом плане, как тогда?
    Я не кипяпил, а нагревал для лучшей реакции. И насчет промывки. После 1,5-2часа выдержки, я одевал шланг на кран и под давлением 3атмасферы (насосная станция) вымывал такую грязь и кусочки белой накипи от туда, что я сам удивился. И эту процедуру я повторил, для подстраховки. У меня получилось.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда насос Малыш и ведро. Все с этого начинали когда-то.:hello:
  8. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Господа, спасибо за ответы. Понятно - промывать по любому надо, не дожидаясь полного отказа. Вопрос как это сделать - сейчас вот так:
    или подождать конца отопительного сезона и сняв теплообменник полностью?
    В первом случае промывка прямо сейчас, но выдержат ли её все прокладки, датчики и что-там-ещё-в-контуре.
  9. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Смотря чем ты будеш мыть.
    Может быть и выдержать, а вот металическая сеточка (фильтр) перед реле потока может разъест.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Уважаемые завсегдатые, прошу помощи по выбору брустера (ну или как кто его назовет) Встал вопрос о промывке теплообменников. Хотелось бы какой нибудь простенький и недорогой аппарат. Может кто подскажет что да как?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ZlbIdnya, Мой коллега начинал с Малышей, я начал с поверхностного насоса вихревого типа. Недостаток один и там и там. Отсутствие возможности переключения потока. Хотя при несложной доработке, решаемо. Не знаю сколько промывок живет Малыш, мой пока еще жив, хотя уже достает его постоянно разбирать и чистить рабочее колесо от ржавчины.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да хотелось бы какой нибудь продукт уже готовый - но 25т.р. выкладывать за него почему то неготов.
    Да и знать бы чем мыть. На умепока вертится офигенная йодохлористая кислота - но это уж экстремально) А так кроме пресловутого силит маджик и не знаю чем мыть. Ну за исключением канечно дорогих спец средств от которых сервисники плюются... А вы чем моете?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет. Дешевле он 15 тыс. примерно, уточнить надо у поставщика.
  14. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    В Украине, установка для промывки теплообменников AquaMax (Италия). Серия Promax 20. КОНСТРУКЦИЯ: Емкость: 20л.; Насос: НР 0,18 Мощность: 140 Вт; Производительность: 2,6 м3/час; Электропитание: 220В, 50Гц; Корпус: химически стойкий полимер. Цена: 3,000грн.Вот и ориентируйся. Но я на днях сделал сам. Насос 300грн.+канистра 20л.плассмас 65грн.+3метра шланг 36грн.+фитенги50грн.=451грн.Умножаем по курсу=1699,17рублей.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Сам пока не решусь наверное сделать - пока мало знаний - кислота все же - вдруг где то утечка будет или что то типа того...
