1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    ВэллИ, случайно не пробывали промывать жидкостю-концентратом для бустеров DETEX.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Только ей и пробывал. :aga:
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И каковы результаты промывки данной жидкостью?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Трудно сказать. Пока не было серьезных случаев. Есть желание попробывать и другие растворы. Иначе, сравнивать не с чем будет.
  5. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    По времени сколько примерно не сильно забитый (практически без накипи) первичный теплообленник нужно промывать.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Makar1310, я не засекал никогда. Иногда по 2 часа, иногда по 5 часов. Ориентируйтесь по выделениям пузырьков углекислоты.
  7. makar1310
    makar1310
    makar1310
    Луганск
    Дело том, что у меня после промывке (2часа) первичного (концентрат 1:5),что то внутри, то ли отпоялось, то ли это заводской брак. В одной из трубки при встряхивании слышится металлический стук.
    Сейчас пошет как новый, но боюсь что может боком выйти.
  8. Zennk
    Zennk
    Zennk
    Казань
    Добрый день всем форумчанам! У меня есть такая проблема: котёл Навьен 24 турбо, куплен и установлен специалистами в октябре 2012 года. Вода у нас с жёсткостью 10-14 моль /л. На линии подпитки стоят 2 фильтра (магнитный и солевой). В декабре послышались постаронние шумы в районе первичного ТО. Спецы приехали, осмотрели ТО снаружи. Обнаружили накипь на теплообменнике т. е. есть нарушение герметичности (прогорел или лопнул). Поменяли по гарантии. На вопрос о промывке гарантийного котла сказали "Снимайте котёл и привозите - промоем". Причём это уже за деньги. Прикинув смету расходов решил будет дешевле покупать каждый сезон новый ТО чем возить на промывку за 50 км от дома. ТО для моего котла стоит 2500-3000 руб. Но думаю всё таки самому делать промывку, только вот котла или теплообменника? Я работал когда то на энергетических паровых котлах и лично готовил программу по их кислотной промывке, а тут с маленьким котелком оказался дилетантом в этом вопросе:aga:. Думаю собрать установку для промывки всего котла, схему выложу по позже если кому интересно. Кстати на каком то форуме читал что эффективно удаляет накипь Силит бенк, ни кто не пробовал?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А не проще ли задаться целью бороться с жёсткостью? А то так можно через месяц теплообменник мыть или менять
  10. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    скорее всего первый, что вам заменили не лопнул, а то, что было в виде накипи ничто иное как последствие конденсата. проходили. знаем. пришли к мнению, что навьен больше подходит на низкотемпературный режим отопления и именно по этой причине ставят теплообменники из нержавейки. и поставив температуру воды СО на 70 градусов, она достигает 76-80 градусов и это допустимо для навьена.
    если даже у вас забился теплообменник накипью за пол года, то стоит обратить внимание на диаметр труб подключения котла, скорее всего он заужен.
  11. Zennk
    Zennk
    Zennk
    Казань
    Котёл эксплуатирую по температуре теплоносителя, уставку выше 58 градусов не задирал да и трубы такого же диаметра как и присоединительные патрубки на котле. В системе стоит ещё один насос, по схеме он стоит после всех регистров и нагнетает воду на тёплые полы после которых идёт вода на котёл. Т. е. перепад температуры выход с котла/вход в котёл примерно х/х-15 градусов. Вот скорее всего и причина образования конденсата на поверхности теплообменника (точка росы при температуре около -20 на улице).
  12. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    вот именно. выбег насоса 2 мин переносит точку росы ближе к теплообменнику ! уже есть цель донести корейцам о снижении выбега насоса !
    диаметр трубы подбирается по пропускной способности в киловаттах. например 24 кВт при производительности 1м.сек= приблизительно 18 кВт. для 24 кВт минимум полипропилен =32мм.
  13. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    В той местности где живу жесткость воды от 0.5-1 гр/л думаю что это совсем не страшно для битермика, тем более что воду можно не греть выше 40
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Кубанец23, Это таки очень много солей... Представьте себе из 100 литров 100 грамм сухого остатка... Очень серьёзно.
  15. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Извиняюсь за грубейшую ошибку 0.5-1 милиграмм! А то я написа черти что. :) Мыло трудно смывается чайник из нержавейки дно чистое на тенах стиральной машины за 7 лет эксплуатации тоже ненаросло
