1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вам тогда особо и переживать не за что, профилактика не помешает... Мыть раз в два-три года.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что творится во вторичном теплообменнике котла до промывки
    [​IMG][​IMG]
    и после промывки
    Котёл Saunier Duval Isofast 4 года без сервиса:)
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пару фоток как проводилась промывка котла Baxi Eco
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Весьма познавательно, но лично меня интересует больше, что делать после того как случилось:). Я знаю, у компании Cilit, есть очень хорошие реагенты для промывки теплообменников, но мои попытки купить их на территории РФ оказались тщетными
  5. Сергей9675
    Сергей9675
    Сергей9675
    Нижний тагил
    Здравствуйте. оцените, пожалуйста,мысль по промывке теплообменника. Рядом с газовым котлом на байпасе висит электрокотел и неиспользуемый фильтр. Собственно мысль: закольцевать систему (эл.котел+газовый котел) на малый круг, залить в корпус фильтра разведенный антинакипин, включить эл. котел градусов на 50, включить циркуляционный насос (отдельный на байпасе рядом с эл. котлом) и погонять 2-3 часа. Потом промыть содой, прогнать водой и заполнить систему. Как думаете, нормально получится?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет
  7. Сергей9675
    Сергей9675
    Сергей9675
    Нижний тагил
    @sergey 73
    А почему нет? Я это не к тому чтобы поспорить, а действительно интересно. В промывочной станции получается то же самое-слабый насос, несильный поток, та же химия...У меня Beretta Ciao 28 CSI, в контуре отопления накладной датчик НТС и предельный прессостат, датчик потока только на гвс-ничего не должно убиться. Составов на основе лимонной кислоты много всяких, по идее должно неплохо отмыть и при этом без вреда.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну если ЧАО, тогда кое что получиьтся. Вы же сразу модель котла не указали. А сколько лет Вашему котлу? Накладные NTC в Береттах начали совсем недавно ставить, вроде рано ещё промывать, а если уже пора, тогда Вы не о том беспокоитесь.
  9. Сергей9675
    Сергей9675
    Сергей9675
    Нижний тагил
    Sergey 73 Котлу один год и проблем с ним нет. Просто жесткость воды у меня 4.5 и этой осенью я переделывал СО-сливал воду, заливал воду...Заранее решил поинтересоваться, ведь ничего вечного не бывает. А так возникнут проблемы-а я как пионер-уже готов. Не сторонник начинать метаться когда жареный петух в задницу клюнет...
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сергей9675, Жесткость у Вас нормальная, сильно не переживайте. Главное чтобы не было частых подпиток и запредельных температур. Беретовский теплообменник часто мыть не стоит, не любит он этого.
  11. Сергей9675
    Сергей9675
    Сергей9675
    Нижний тагил
    Sergey 73,После переделок СО давление держится стабильно, температура воды 60 градусов (ради этого, собственно, и переделывалась СО-добавил 50 алюминиевых регистров).Ставил температуру на максимум-посторонних шумов не прибавляется (не кипит),значит с теплообменником все ОК. Ну, буду надеяться на его долгую жизнь. Спасибо за обстоятельные и понятные ответы.
  12. Fotoboss
    Fotoboss
    boss
    Fotoboss
    boss
    Никто не промывал напольник туалетным утенком? Там 5-15% соляной кислоты. В каком соотношении водой разбавить? Хочу по кругу мощным насосом погонять.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) я пока еще не дошел до такой степени совершенства. Расскажите потом, что получилось.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Хороший пеногенератор получится:)
  15. Сергей9675
    Сергей9675
    Сергей9675
    Нижний тагил
    Да уж...Лучше тогда промывку для автомобильного радиатора использовать-тот же "лавр",к примеру. В нем сульфаминовая кислота и ПАВы. В двигателе и чугун и алюминий и пластик и прокладки всякие-по идее состав и концентрация подбираются чтобы ничего из этого не убить. И зарастают системы охлаждения не меньше, чем котлы-температуры то поболее будут. По-любому гораздо лучше "утенка" и иже с ними...
