1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Nairi1
    Nairi1
    Гость
    Nairi1
    Гость
    Всем доброго времени! честно прочитал все 23 страницы данной темы, но толком и не понял как и чем лучше в домашних условиях промывать вторичный то, котел аристон 24фф, вторичный обменник вроде там стальной, какой химией воспользоватся чтобы не навредить. Не нагревается гор вода... обменник смотрел не так забит как выкладывал тут фото sergey 73, точнее на вид он вовсе не забит. но налет конечно есть, котел б\у с июня 2012года
  2. Cilllit61
    Cilllit61
    Cilllit61
    Ростов-на-Дону
    Налёт по контуру отопления или по ГВС?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    С котлом более менее понятно, а вот как быть с бойлером? Теплообменник промыл, а дальше? Судя по состоянию анода снаружи теплообменник тоже засран. Вскрывать фланец как то стремно, можно и прокладочку убить, делать раствор химии на 100 литров как то тоже не очень. Сижу чешу репу, как бы с на меньшими потерями привести в чувства 100 литровый эмалированный косвеник. Если все же решусь кислотой для теплообмеников эмаль выживет?
    Люди добрые, посоветуйте исходя из опыта...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Фланец вскрывайте, он для этого и сделан:). Прокладки при ТО - расходный материал
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Не, ну это понятно. Только что это даст? Фланец сантиметров 10 если не меньше в диаметре. На нем только отверстие под анод и гильза для термостатов. Теплообменник вварен в бойлер намертво. Ну увижу я его, а толку? Впрос в другом, как и чем промыть 100 литровую эмалированную емкость?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Smyra, руками, руками. Выгребаем все срань. РУКАМИ! :) Мыть там нечего. К эмали срань не пристает. Все лежит на дне.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    ВэллИ, а к теплообменнику бяка же пристает? С ней как быть?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вскрытие покажет:)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не пристает. Черпайте дерьмо со дна. :):hello:
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ayrat,
    Айрат, поделись технологией промывки бака. :hello:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Бойлер отсекаешь от водопровода, сливаешь из него воду (если в котельной нет дренажки - "повезло", с ведром побегаешь немножко), открываешь фланец, выгребаешь ручками со дна дрянь (если брезгливо - резиновые перчатки одеть можно), потом шлангом с водой и мокрой тряпкой смываешь все со стенок и с теплообменника (можно применять Фейри и др. разрешенные Геной Омельченко средства для мытья посуды), все это сливаешь в дренаж или в ведро, потом слив закрываешь, фланец также аккуратно прикручиваешь на место, заполняешь бойлер водой и открываешь краны как минимум на 10-15 минут на кухне или в ванной, чтобы пролить остатки Фейри и прочего. Ну и с хозяина бойлера причитающееся вознаграждение за свой труд получаешь.
  14. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И ещё не обанкротились? :)]
