1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А в чем "юмор":faq:.
    То, что литр в розницу стоит 400р. Или то, что он разбавляется 1 на 10л.
    P. S. Ортофосфорная дешевле, но мне кажется что она хуже отмывает (даже не разбарленная). Хотя к первой тоже есть не доверие. Жаль в теплообменник заглятуль нельзя.
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    А 10л? Есть аналоги на порядок дешевле! :hello: Вот и весь юмор! ;)
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Mijjgan, Килограмм сульфаминки или адипиновой стоит 40 руб, вот как раз и порядок:)] и разбавляется он на 20 литров, вот и порядок...2 раза.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Sergey 73, адреса продаж не подскажешь на всякий случай и инструкции по использованию?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    http://promsnab1.ru/product/sulf_kisl.htm
    Читайте тему о промывке теплообменников:)]:aga: 5% раствор, температура 50-60 градусов
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Она в порошке или жидкая?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Она хорошо отмывает контур гвс вторичного теплообменника...контур отопления практически не берёт.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Согласен.
    Развейти мои сомнения. Кислота смывает определённый слой накипи. ПРИМЕР: 1мм. отложений, после промывки осталось о, 5мм. И после промывки больше не получится смыть ни 0.1мм, даже если попробывать это сделать "свежим"(новым) раствором. Только механическим путем.
    Так ли это, или есть последовательность использования растворов?
  9. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Если оставить за скобками странный ПРИМЕР (кто и как все это измерял),то используя косвенный вывод из правила химического равновесия получается, что скорость хим. реакции уменьшается вследствии уменьшения концентрации исходных веществ, т. н."накипь"-одно из исходных веществ. Реакция не прекращается-замедляется скорость реакции.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По моим наблюдениям...ортофосфорная ни смывает ни сколько (котловой контур)...лимонад Спрайт смывает больше:)...пробовал как то.
    Да и вода по составу всякой "гадости" отличается...соответственно и накипь должна отличатся...особенно заметна разница когда у людей "своя" вода (насосная ст.)
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Это не "лабораторный эксперимент", а ПРИМЕР.
    Я трижды заливал "жидкость" вымылся определенный слой и всё. Причём черный налет (предположительно серо-водородные отложения), так и не отмылся. В ручную отскабливается легко, но не смывается.
    Поэтому и спрашиваю. Я что-то делаю не так?
  12. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Это немного другое-более вероятно налет от резины РБ или внутрирадиаторного покрытия и менее вероятно производные алюминия.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Чтобы протравить кислотой радиатор газовой колонки не снимая её.Я из фильтра вынимаю картридж, и заливаю в колбу соляную кислоту. Вкручиваю колбу на место. За тем открываю все водоразборные краны горячей воды, и потихоньку открываю воду идущую в квартиру. Вода вытесняет кислоту и заодно разбавляется чтобы не разъело радиатор.
    Учитесь как надо. :)] А то все, бустер, бустер...:)]:super:
  14. NubioZ
    NubioZ
    NubioZ
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, какие концентрации ортофосфорной и лимонной кислоты нужны для промывки системы отопления в целом.
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Как получить 10%-ный раствор лимонной кислоты?
    ...Данные из интернета разнятся, где-то встречаются формулы
    кто-то пишет, 100 грамм на 10 литров.
    :faq::faq::faq:
