1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Sergey 73, два года и пока никого не съела, что будет дальше увидим.
  2. Makkss
    Makkss
    Makkss
    И сколько баночек этого средства "СВОД ТВН " нужно для промывки теплообменника? И безопасно ли это для вышеупомянутого котла ?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Makkss, он в килограммовых пакетах, кило на 15 литров воды.
  4. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Спасибо, в килограммовых пакетиках не встречал, видел только в расфасованых баночках.
  5. kirill161268
    kirill161268
    kirill161268
    Латвия
    Доброго времени суток!
    Котел Junkers, ZWE 24-4 MFK 23
    Напор горячей воды ослаб очень. Подскажите что и как делать?
    Спасибо.
  6. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Здравствуйте.
    sergey 73 а что это за средство на фото №2 слева, белая пластиковая бутылка с голубой наклейкой?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Makkss, Что-то из бытовой химии, гидрогруппы снаружи отмывать.
  8. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Sergey 73 спасибо.
    Если использовать лимонку вместе с уксусом то какое соотношение лимонки и уксуса?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Смысла в этом нет, можно одну лимонку 5-10% раствор + нагрев.
  10. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Заливал 9 % уксус и кипятил, результат на троечку, что лимонкой лучше?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Одинаково
  12. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Что не правильно делал? Один день в первичный теплообменник заливал 9% уксус и подогревал до кипения на комфорке потом выключал камфорку, после остывания так же, и так на протяжении дня несколько раз, результатом я не был доволен, так как на стенках теплообменника присуствовал черный налет что хорошо стирался пальцем. На следующий день делал раствор где то 10% раствор лимонки и так же заливал и подогревал до кипения, выключал камфорку и потом снова. Когда виливал лимонку из теплообменника раствор был темно зеленого цвета с черной грязью и кусочками белой накипи. Потом все это нейтрализовал содой и промыл под проточной водой. Залил воду в теплообменник и оставил на ночь. Утром прихожу, смотрю, а степлообменника вода кап-кап, в общем начал протекать.
    Это моя вина, или это назревавшая со временем поломка?
    Очень хочу услышать ваши мнения.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Makkss, лимонка, замечательно помогает в чайнике, при кипячении. :|: Все остальное... насос, реагенты, время. :|: Сам это прошел. :) Удачи. :hello:
  14. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Это понятно, меня интересует могла ли лимонка разесть теплообменник, если она грязь толком вымить не может, если взять сульфаминовою кислоту она ведь агресивнее за лемонку, в общем не понимаю почему он начал течь, ведь до промывки давление в системе было стабильным, теплообменник был целым. Найду я, например, другой б/у теплообменник, ведь его так же нужно промыть, а я уже боюся.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Makkss, Чего за котел-то у Вас. :|: По модели не понял названия? :hello:
