1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @RomantikDR, В Туле закончились насосы Малыш?
  2. RomantikDR
    RomantikDR
    RomantikDR
    Тула
    нет, думаю найду, собственно не проблема. но читая тему натыкался где то, что малыш для этих целей чуть ли не одноразовый, алюминий разъедает кислота. На этом форуме ни где не видел чтоб кто то описанным мною способом пользовался, и мне сдётся, что я в чём то ошибаюсь, вот хочу понять в чём.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А чем мыть хотите?
  4. RomantikDR
    RomantikDR
    RomantikDR
    Тула
    с этим в Туле как раз проблема) кроме солиты и соляной кислоты (что собственно одно и тоже) не нахожу ничего. если только лимонную кислоту или уксус. но надежды отыскать специальные жидкости не теряю. но в любом случае если я правильно понимаю любые промывочные жидкости основаны на кислоте.
  5. RomantikDR
    RomantikDR
    RomantikDR
    Тула
    почему? нужно большое давление, скорость протока, температура? на сколько я понимаю котёл мой только начинает обрастать накипью, т. е. профилактически его промыть так сказать упреждающе.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Все перечисленное + больше времени на промывку...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    RomantikDR, так и есть.
  8. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Большое спасибо, Сергей! Ещё можно вопросик) Т. к. теплообменник на котле поменял, старый лежит без дела. Скажите, есть смысл пытаться промыть его? Покупать Детекс, переходники подключения, насос, ...т.д. Почитав денную ветку, делаю вывод что не велика вероятность того что удасться востановить его работоспособность, и выбрасывать жалко, думал на аварийный случай оставить). Хотя он и не забит наглухо, но его пропускная способность упала приблизительно на 75%.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Покупать оборудование ради одной крайне маловероятной попытки не стоит конечно, дешевле будет два теплообменника купить.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что мешает отдать теплообменник на промывку в специализированную организацию?
  11. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Всем привет. Планирую промывать систему (4-й сезон), но не знаю куда слить антифриз, если не ошибаюсь Дикси-60.
    В септик нельзя, на грунт нельзя. Разбавлял 1/3, сейчас, наверно 1/4 после доливов воды. И чем промыть чугунный Будерус Логано, трубы - сшитый полиэтилен, радиаторы Керми ?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @TachoRu, а зачем мыть надумали? :faq:
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Потому, что
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обычно, просто меняют антифриз на этих сроках. :):hello:
  15. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Поэтому, старый надо куда-то деть. Где-то читал, что этиленгликоль должен разлагаться на безопасные элементы, насколько помню химию, этилен это СН какой-то. Нашел организацию, которая этим занимается
    но меньше чем 1000 л. не принимают.
