1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Проблема такая. КОтел navien ace. мощность не помню. В эксплуатации 3-4 года. Раньше ГВС приготавливалось нормально, сейчас хозяева говорят, приходится ждать минут 5, пока достигнет желанной температуры. На объекте я не был. Подозреваю вторчиный ТО. Даже, если виноват не он, все равно вопрос таков:
    Имеет ли смысл промывать его, кипятя в уксусной кислоте на плите, при цене самого ТО около 1800руб? Вопрос задаю, потому что сталкивался с таким, что после кипячения, вся грязь не сразу отваливается, а через пару месяцев. И забивает проходы внутри котла, что дает отсутсвие циркуляции и перегрев. но это было на Vaillant Atmo Max.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Andrey1945, просто таки напросто таки надо не кипятить в тазике с уксусом, а мыть бустером и каким-нить приемлемым раствором иной кислоты.
    Хотя вторичник можно и просто поменять.
    А так-то раз в два-три года полное ТО с промывкой всех полостей и будет щастя.
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну так и узнай у них как они его утилизируют.
  4. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Согласен, абсолютно ни что не мешает. Это наиболее правильное решение, и гораздо дешевле выйдет. Но вот хочется сделать самому, то что могу сделать сам. Не из жадности, как тут не раз многие говорили, 31 декабря вечером боюсь не найду того кто готов будет приехать и промыть, если это необходимо. А так сам смогу это сделать. Только из соображений минимальной зависимости.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тогда сливной насос от стиральной машины-автомат Вам в помощь, из растворов лучше конечно купить Detex, но в России я не встречал его в литровой расфасовке. На крайний случай можно эксперементировать с антинакипинами.
  6. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    В конце прошлого отопительного сезона случайно "подогрел" теплообменник котел Навьен13к, в этом отопительном увеличился расход (особенно заметно это стало видно в холода) примерно на 25-30%, потом появился повышенный шум (закипание) типа пшик -секунда тишины и опять пшик - и так постоянно. Открутил колбу дополнительного фильтра засыпал туда немного средства для стиральных машин по моему калгон, утром проснулся, шум изчез, прошла неделя - подошел прислушался -опять начинается только очень тихо, проверил фильтр -никакой грязи нет, добавил еще порцию калгона, шум исчез через несколько часов. Прошел месяц, фильтр чистый, шума нет но расход по прежнему высоковат. Летом попробую промыть ТО .
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    :faq: Так он вроде постоянно, весь сезон греется, может все же вода не очень?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Купите в автомагазине Газелевский на печку, самое то, только на 12v. Но можно с аккумулятора или через БП запитать.
  9. Pavel59123
    Pavel59123
    Pavel59123
    Пермь
    Подскажите, а вот такой насос для промывки теплообменника - Alfa Laval CIP 20 норм? Или это дорого? Там на сайте много разных есть и жидкости еще.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Смотря что мыть собираетесь. Есть дешевле.
  11. Алексей241081
    Алексей241081
    Алексей241081
    Троицк
    Теплообменник совсем не хочется менять - уж лучше повесить рядом отдельный газовый проточник, благо промежуточный разбавитель на 40л есть и проблем с нестабильным напором и температурой не будет. Есть проблема - вода из саважины жёсткая очень, а систему подготовки за 50-80тр нет финансовой возможности купить. Неужели нет котлов или колонок, где теплообменник попроще стоит и засоряется реже и моется проще?
    Может есть не лохотронные системы подготовки воды сильно дешевле?
    Фото теплообменника не приложу ибо второй раз разбирать лень - глубоко сидит очень. Но вид девственный :)
  12. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Устанавливайте минимальную температуру ГВС (по возможности).Можно посоветовать уст-во омагничивания воды, но там тоже проблемы - много подделок, крупинки окиси кальция забивают сеточки на смесителях, может "испортиться" магнитный датчик протоки да и непонятно, как действует омагниченная вода на организм. Проще использовать котел с разнесенными теплообменниками, не так быстро будет забиваться или вообще прикупить бойлер для ГВС
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть, и Вы скоро о них узнаете. :)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Да ну? По контуру ГВС как раз промываются, @ВэллИ вроде уже много раз занимался такими процедурами.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
