1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    10 градусов увеличивает скорость в 2-4 раза
  2. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Я тут ради интереса принес домой забитый теплообменник от Беретты. Высыпал в него пакетик лиммонной кислоты и залил кипятком. Заглушил его заглушками и оставил до утра. Если интересно сообщу результат. А сама идея такова,возможно или нет промыть теплообменник в домашних условиях с минимальными затратами.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :ogo: Результат предсказуем. Его порвет/помнет выделяющимися газами. Срочно уберите заглушки!
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Не порвало и не помяло. Поскольку вода заливалась кипяток и не под давлением, через некототорое время она остыла, что компенсировало выделение газов. Через 12 часов слил и промыл под давлением с помощью перехода и шланга от душа. Грязь вылетала хлопьями,наподобие чайной заварки. Залил повторно еще на 12 часов. Так что для тех кто не торопится и хочет сэкономить на сервисе,такой способ вполне приемлемый. На мой взгляд можно попробовать кипятить теплообменник. То есть залить его химией , только не наворачивать заглушки и установить в емкость с кипящей водой.За счет нагрева , как уже писал Baxi Ural процесс пойдет значительно быстрее. То есть то чего я добился за 12 часов , можно получить за 1-2 часа кипячения.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теплообменник без всяких опасений, для нагрева, можно ставить прямо на газовую плиту без всяких кастрюль с водой. Единственно, не надо жадничать с температурой и доводить до кипения, а то он за это плюнет.
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Фиксировать на плите не удобно,нагрев не равномерный будет и кастрюля с водой выполняет роль предохранителя -от плюнет, прогорания, деформации итп. Еще мне попалась в гараже специализированная не горючая краска на цинковой основе. Брал несколько лет назад для подкраски выхлопной трубы.После промывки брызну чуть сверху теплообменник,а то он весь в зеленых впотеках от конденсата и ржавчины.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас тепплообменник еще дома? Попробуйте его пристроить в кастрюлю :)
    А насчет прогорания и деформации... А как он в котле без кастлюли не прогорает и не деформируется?
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Встает легко. Специально сейчас сходил в гараж, нашел старую кастрюлю и померил. Похоже Вы подзабыли как он выглядит. Или вообще не видели Береттовского первичного теплообменика. Вот можно посмотреть как он выглядит
    За счет циркуляции, да и защита у котла есть. Наверное слышали про датчики протока и температуры. А теперь к Вам вопросик, каким образом Вы предлагали нагревать теплообменник ? Вертикально без приспособления не встанет, а плашмя промывка из него выбежит. :aga:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего забыл как выглядит кастрюля, которую ставят в гараж.
    Поставлю уголки. Нагревать буду плашмя. От теплообменника не отойти - выполняешь роль датчика температуры и циркуляционного насоса.
    Alex 7907, я несколько лет так мыл, пока не купил бустер!
    А вертикально вообще ни чего не получится. В принципе. Газ заполнит П-участки и там ни чего не будет происходить и его не удалить пока не положишь плашмя. Промоются только U- участки.
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Ну вот я добился ,что мне и требовалось. Просто многим клиентам кажется , что 2-3 тысячи за промывку дорого. Теперь будем предлагать эти рецепты , тем кто так считает.
  11. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    В принципе стоило бы напомнить, что из-за неисправностей газовых колонок каждый год гибнут люди. Неисправная колонка может сжечь дом, взорвать подъезд и так далее. Периодически в новостях рассказывают про такие случаи. Надо бы почаще. Так что браться за это стоит только опытным мастерам.
    Буквально месяц назад в новостях передавали, как погибли несколько человек из-за неправильно работающей вытяжки газовой колонки. Одна из женщин сумела доползти до выхода, но не смогла открыть дверь. Погибли все. Угарный газ не имеет запаха. Когда почувствуешь, что что-то не так, будет уже поздно. Безусловно нелишне напомнить об опасностях, которые таит в себе самодеятельность.
  12. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Здравствуйте! Поделитесь практикой и методикой полной отмывки всех каналов битермического теплообменника.
  13. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Что из оснаски у Вас для этого есть ? И если в системе использовался антифриз, то я обычно за промывку такого теплообменника не берусь.
  14. 85alex
    85alex
    85alex
    Белореченск
    Промывочный аппарат. Проблема в том , что при жесткой воде в регионе и самодеятельной установке котла , народ *убивает* теплообменник до последней капли. При этом удаётся отмыть 1-2 канала по контуру ОС , со всеми вытекающими последствиями. Может кто придумал какую то хитрость ? Своим договорникам при сервис-контроле упреждающая чистка получается ОК.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы же понимаете, что при таком раскладе промыть не распаивая теплообменник не получится. Пока не появится канал, по которому будет проток, промывка не пойдет. Можно, конечно, замочить на длительный срок - когда нибудь растворится, но что растворится вперед, теплообменник или засор?
