1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем, привет. Столкнулся с такой ситуацией: при максимальной модуляции закипает первичный теплообменник Baxi Eco 4. грешу на то, что пока идет строительство часто снимаю радиаторы, сливаю систему (котлу 3 года), вот и набралась накипь. Хочу сам промыть. Обнаружил такую особенность котла, есть тестовый режим, когда зажимаешь одновременно + отопления и + ГВС, котел позволяет кнопками + и - ГВС переключать модуляцию со 100 % до 0%, а кнопками + и - отопления плавно регулировать модуляцию от 100% до 0%. В это время работает насос. Что я хочу: поставить модуляцию на 0% (температура нагрева будет минимальная, подключить шланги на вход и выход отопления, опустить их в сосуд и прочистить все реактивом (лимонной кислотой). Посмотрим что получится, но возник вопрос, в каких пропорциях замешивать лимонную кислоту, чтобы не пожгла резиновые компоненты в котле?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А это что за зверь ещё?:)
  3. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Ой-ой :)] Baxi Eco 4, двухконтурный который :)]
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В обеих режимах или только в режиме ГВС?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А так же ограничитель протока и сетчатый фильтр. Это всё находится в гидроузле ГВС вместе с датчиком протока.
  6. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Да вот в том то и дело, что в обоих. При отоплении "кипит" первые минут 10, пока не нагреет воду в системе градусов до 50. А при ГВС кипеть начинает тогда, когда разбор воды большой и котел начинает не справляться с объемом и поднимает модуляцию до 100%. Я его полностью разобрал (хотел снять первичный теплообменник) и послушал, именно там кипит
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Промывай контур отопления- (первичный ТО), потом вторичный со снятием с котла
  8. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Первичный буду промывать по любому, а вот вторичный думаю еще пока рано "баловать" промывкой, дом не жилой практически, если за все время через него литров 200 протекло, то хорошо. Так посоветуйте пропорции лимонной кислоты для промывки, попробую для начала ей промыть
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @KillerAll, 10% температура 50-60
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Хотя бы сними вторичный и визуально посмотри на пластины по контуру отопления
  11. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Итак, промыл. Мыл не долго, минут 15, т. к. проблемка была одна: начилось все с того, что насосом котла не рискнул промывать, в тестовом режиме без давления котел уходит в ошибку и сам тестовый режим запустить не удается. Нашел у себя насос от стиралки, сделал мини-бустер (подогревал раствор лимонки на плите и доливал). С первого раза не получилось: включаю насос, а он прогоняет воздух через шланг и все, на выходе нет ничего. Подумал, что насос слабенький и поднял его с пола на стол - все равно, тоже самое. Тогда решил сам дунуть в трубку и понял, что там нет сквозного прохода и тут меня осенило, что трехходовый закрыт. Пришлось снять электропривод с клапана и нажимать вручную клапан, чтобы открылся ток воды через подачу отопления. Было больно держать пальцем, на штоке сильная пружина :). Но все равно за такой короткий промежуток промывки, котел закипать перестал, иногда только шуметь начинает, сейчас придумаю, как зафиксировать трехходовый клапан и промою подольше.
    Спасибо, сниму, посмотрю
    P. S. После промывки потекли резьбовые соединения на котле :) что раньше текли, потом перестали.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а что там придумывать? нужно выключить котёл из сети в режиме отопления, отключить шнур от сервомотора и опять включить котёл.
  13. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Гениально! :super:
  14. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Alex-Jim, чем в итоге отмыли снаружи первичный ТО?Кто-то высказался что много говорено об этом,но проштудировал всю тему от начала, про промывку снаружи только пост @Alex-Jim и без ответа.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Та же накипь только снаружи - положить в жижу, промыть водой...
