1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Уверен? Я вот лет 8 не могу найти эффективного средства от зелени и сажи, только мойка ВД и механическое удаление.
  2. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Я тоже к механической чистке склоняюсь. Задача только не повредить напыление на ребрах. :faq:
  3. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Убрать ее не сложно, но если это в виде покрытия, то лучше пусть будет - она более огнестойкая чем медь
  4. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Покрытие можно не беречь, когда стоит вопрос о возобновлении работоспособности. (из двух зол).
    Смысл в том, чтобы быстро очистить (время деньги).
  5. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    А сам чем отчистил этот? Тоже ВД-шка + корщетка?
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Шилом и тонкой отверткой. Тобишь механическая чистка.
    Сам понимаю, что такая чистка является не качественной, но другого способы не нашел.
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Раз на раз не приходится, все сказанное выше то же применяется
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тогда объясни мне, мил человек:) откуда может снаружи, взяться такая же накипь? При горении, что соли кальция и магния выделяются?
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Дааа, хим состав той гадости неизвестен...:faq:
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Голубой налёт, это оксид меди (который её и с едает). А окисляет медь, слабо кислотный раствор (конденсат). И накипь здесь ни причём! это другой хим. процесс.
  11. profcd
    profcd
    profcd
    Подскажите пожалуйста с вопросом, подкипал котёл при полной подаче гада в горелки (на отоплении), снял теплообменник промыл, на сколько можно заглянуть медь чистая блестит как с магазина, при промывки чистой водой после кислот- вода (вроде бы) легко течет, собрал включил, опять на старте набора температуры системой отопления подкипает на максимальном пламени. Может дело не в теплообменнике. кател иммергас найк стар.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Screenshot_2.png Давление газа проверяли, максималку уменьшить (наружная гайка газового клапана) под колпачком 100
  13. profcd
    profcd
    profcd
    Так раньше все работало нормально и на максималке, и подкипать начинает с 70-80% подачи газа, на максималке явно кипит с дёрганьем стрелки давления манометра.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В теплообмениике! У Вас один из многих ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ каналов забит. Битермические теплообменники плохо поддаются промывке.
  15. profcd
    profcd
    profcd
    Мыл просто заливая промывочную жидкость и нагревал теплообменник в воде, Рас там параллельные каналы- надо с циркуляцией мыть, в выходные поеду куплю насос от стиралки, буду собирать установку для промывки.
