1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не факт, что промоется.
  2. profcd
    profcd
    profcd
    Попробую, если не промоется, зиму протянет, после отопительного сезона заменю. Может кто подскажет от какой стиралки (марка) движок лучше взять?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/posts/8731886
  4. profcd
    profcd
    profcd
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не нужен тут сильный проток, было бы движение жидкости и температура необходимая.
    Да и безопаснее на 12в работать с растворами кислот.
  6. Вит161
    Вит161
    Вит161
    Ростов-на-Дону
    Озадачился промывкой теплообменников в своем навьен айс-24. Начал думать, из чего бы собрать промывочный насос, в голову пришла мысль, почему бы не использовать встроенный насос.
    Мой план следующий:
    выключаем котел.
    вынимаем клеммные колодки насоса и трехходового клапана из платы управления.
    отключаем все входы от труб, на них накручиваем переходники на садовые шланги.
    длинный кусок шланга соединяем на вход обратки системы отопления, через него будет поступать промывочный раствор.
    коротким куском шланга соединяем выход горячей воды системы отопление и вход холодной для ГВС
    длинный кусок шланга - выход ГВС. этот шланг опустим в ведро.
    набираем в ведро 2-3 литра воды.
    распологаем ведро так, чтобы оно было выше котла.
    опускаем в ведро наш первый длинный шланг
    высасываем воздух из второго шланга, пока не потечет водичка. как потекла - опускаем его в ведро.
    подаем на насос 220 вольт.
    добавляем промывочный раствор.
    при положении 3хходового клапана в режиме отопления у нас моется основной теплообменник и внутренняя часть теплообменника ГВС, но нам же надо промыть и внешнюю часть теплообменника ГВС, для этого переводим клапан в положение для ГВС и начинается циркуляция раствора по малому кругу, но из ведря по идее новый раствор подсасываться не будет, для этого нам снова надо переводить клапан в положение отопление для набора свежей жидкости и обратно в режим ГВС.
    Осталось только вызвонить какое напряжение на какие провода подается при переключении трехходового клапана.
    Товарищи, как считаете, такая схема имеет право на жизнь, или так делать не стоит?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Вит161, можно, но не стоит игра свеч. Сразу тебе скажу, что трёхходовой управляется обычными 220.
    Почему не стоит - у навьена до того много натыкали ламелей в первичном теплообменнике, что уже через год пространство между ним наполовину забито продуктами сгорания газа, через три уже совсем забито, надо ТО снимать и мыть снаружи ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  8. Дестор7
    Дестор7
    Дестор7
    Котёл Hermann Supermicra 30 SE. В нашем регионе проблематично сейчас с чисткой ТО, из-за ряда причин. Собрал такой вот самодел (см. фото). Остался выбрать чем промывать. Хотел сульфамиткой, но проблематично достать.
    Или промыть просто лиммонной кислотой? Кто что посоветует?
  9. Вит161
    Вит161
    Вит161
    Ростов-на-Дону
    В прошлом году начала свиристеть помпа, сервисники приговорили замену. открутил винт на головке - увидел там накипь. снял голову, залил силит-бенгом - помогло
  10. vamh
    vamh
    vamh
    @Дестор7, возьмите универсальный, ведь состав воды вам неизвестен, 120 гривен, и хватит минимум на пять лет (если раствор использовать один раз, разводить 333 грамма на пять литров и промывать раз в два года).
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    вообще у Навьена очень слабый насос по герметичности, если капля жидкости попадет на обмотки то насос под замену...А он стоит как оба теплообменника
  12. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Прошу совета. Котел Roca Neobit 24. 3 года эксплуатации. В этом году при запуске отопления появилась такая проблема: работа СО 30-40 секунд отключение на 3-5 с. и снова запуск горелки и так постоянно. В ТО слышны щелчки. Постоянные запуски удалось прекратить путем подключения постоянного сопротивления 6 кОм вместо датчика температуры ГВС. (ВРЕМЕННО) Но щелчки в ТО не прекратились. Сегодня сделал промывку теплообменника с помощью помпы от насосной станции. Промывал 1 час туда-час обрато (4 л. воды + 150 гр. СВОД ТВН (одна баночка) температура около 50 гр.) В итоге раствор стал зеленоватого цвета, никаких видимых примисей в виде осадков в растворе нет и щелчки в ТО не пропали. Что я сделал неправильно или не сделал или недоделал .
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Битермический теплообменник - промывается плохо.
    Пробуйте 8% раствором соляной кислоты.
  14. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Как промыть в домашних условиях теплообменник на BAXI MAIN Four 24, или проще купить новый?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По какому контуру?
