1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. МаксимВикторыч
    МаксимВикторыч
    МаксимВикторыч
    Выкса
    Спасибо!
    Лимонкой? Или чем лучше?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Лучше сульфаминкой
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А кто-нибудь пользовался mr-501r которую можно залить в со на пару недель?
    Эффективная ли дрянь?
    Какую концентрацию делали?
    Ортофосфорной не отмыл контур отопления на битермике.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    эффективная, но не для стреляющего битермика
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Это в смысле кипящего?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В смысле, забитого теплообменника.
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Намертво или как?
    Если он кипит после использования гвс, поможет?
    Или это жижа для то и при проблемах не помогает?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это же концентрат, 1:100 разбавляется для систем отопления. Заливаете на 1,5 месяца и он потихоньку моет систему.
    А при работе на отопления трещит теплообменник?
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Нет
    Он трещит при нагреве и остывании но это то норм
    Как на автор после поездки радиатор щелкает
    При работе слышно как воздух или газы по трубкам иногда проскакивают (встроенный воздухоотводчик почти с самого начала не пашет)
    И немного клапан "играет" газом как по синусоиде
  10. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  12. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    @sergey 73
    с учетом что по стоимости эта промывка 2000 получается можно и рискнуть
    думаю трубам с батареями только лучше будет
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Думаю что попытка промывки системы, просто забьет теплообменник. по контуру отопления. Но хозяин -барин!:hello:
  14. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Не смотря на фильтр на обратке? Может несколько поставить или какой покруче?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pierre, Теплообменник отдельно мыть надо от системы. Как Сергей сказал: шансов 50х50. если не меньше. Бустер, реагенты и вперед.
