1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Нет, про Керхер я что-то не подумал. :(
    Вот сейчас думаю: тянуть до весны или в ближайшую оттепель замочить темлообменник в 10%-соляной кислоте...
  2. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Сегодня решил поотмачивать вторичный теплообменник от своего Гепарда.
    Взял для этого Солиту
    Снял теплообменник, положил в тазик и залил во все дырки.
    Из контура ГВС сразу полезла пена, из контура отопления немного пузырьков.
    Время от времени подливал свежую кислоту. В итоге, теплообменник отмачивался так около двух часов. Керхером после этого не мыл (не сезон), промыл напором воды через тонкий шланг.
    В результате промылась только одна секция каналов, а их там штук семь.
    Вопрос, на сколько долго можно держать 10% соляную кислоту в теплообменнике?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вообще нельзя! Нержавейку солянкой мыть нельзя!
  4. Agafon
    Agafon
    Agafon
    А с виду даже нет ни какого намёка на то что идёт реакция, пузырьки не идут. Может чуток потускнела нержавейка, да и то может быть.
    Вроде бы большинство тут пишут, что почти все профессиональные промывки на основе солянки...
    Подскажите тогда чем можно промыть теплообменник из нержавейки, чем-нибудь бытовым конечно же. Есть например Антинакипин на основе сульфаминовой кислоты (15-30%). Но мне кажется он не промоет забитые каналы.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все автомойки закрылись? Или улетели на юг?
  6. Agafon
    Agafon
    Agafon
    У нас в деревне нет специализированных автомоек. Подключу в подвале своего Керхера 5.60, лишь бы не порвало :)
    Doobik, а Вы что думаете о дружбе нержавейки и соляной кислоты? Судя по аватарке, Вы - Профессор в мире котлов и теплообменников ? ;)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) внешность обманчива.
    Я мою на основе солянки. Но быстро. Если замочить на ночь - точно проест!
  8. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Быстро - это до скольки часов ? (5)
    Наверное придётся разбирать стиральную машину и собирать чудо-бустер из канистры. :)
    До этого гонял промывку насосом котла. Удобно - котёл воду греет, тестами можно вкрючить реверс. Но солянку через насос и 3-ходовой гонять не рискну.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Час - полтора.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Витя, думаю стоит добавить ...ингибированной:)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В принципе, не имеет значения. Замачивать все равно нельзя, а быстро все равно можно :)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мало того, замачивание абсолютно бесполезно, нужен барботаж.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    до тех пор пока не проест насквозь. Это легко определяется по внешнему виду.
    Нержавейка и хлор несовместимы.
    Если сразу прожечь не удастся - не переживайте. Образовавшиеся во время промывки молекулы хлористого железа просто прожигают стенки мелкими -мелкими дырочками.
    Намедни промывал пластинчатый ТО. он не дышал совсем-не продувался даже воздухом.
    Трое суток замачивал в лимонной кислоте. Заливал-на сутки, сливал, заливал, начала проходить вода. Потом антинакипин адипинка бустром с подогревом.
    Для промывки много канальных агрегатов нужен насос производительность которого превышает максимальный проток через ТО.,или на выходе прикрыть отверстие.
  14. rendi
    rendi
    rendi
    Мне посоветовали использовать для промывки ТО и радиаторов алюминиевых Сульфаминовую 2-3% кислоту. Залить в СО и гонять пару дней при температуре, слить, хорошенько промыть, залить чистой воды (например дистилированной) и пользоваться. Так ли это, не станет ли плохо системе отопления ? На трубах PPRsи на ТО сильные отложения коричнево зеленые.
    Какую купить сульфаминку ? Мне в магазине дали такие вариант:
    Сульфаминовая кислота хч0,1кг
    Сульфаминовая кислота техн. 40кг
    Сульфаминовая кислота осч0,01кг
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
