1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Доброго вечера!
    Вот собрал я на неделе типа-бустер из насоса от стиральной машины и канистры. На выходных хочу пополоскать вторичный теплообменник у Гепарда. В качестве реагента буду использовать антинакипин
  2. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Фасовка: 100 г; Состав: сульфаминовая кислота 15-30%, цитрат натрия > 30%.
    Вопрос: в скольких литрах воды развести и как долго гонять?
  3. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Вот ещё хотел спросить (может не в тему конечно):
    при нагреве воды ГВС, во вторичном теплообменнике слышно шуршание воздуха (много воздуха), а после выключения ГВС слышно как воздух уходит в систему отопления (в радиаторы). При работе в режиме отопления воздух в котле не слышно. Так вот, откуда берётся воздух в режиме ГВС?
  4. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Вот представляю вам мой чудо-бустер
    В данную минуту идёт промывка вторичника по контуру ГВС. ;)
  5. Agafon
    Agafon
    Agafon
    В результате, гонял промывку около часа, пока не перестали идти пузырьки.
    Подогревал до 80° самим котлом. Думал, что датчик протока увидит движение жидкости и включит ГВС, но этого почему-то не произошло. Поэтому пришлось поставить 3-ходовой клапан в среднее положение, выключить котёл, снять разъём с 3-ходового и включить котёл в режиме отопления. Потом перекрыл кран на систему отопления и выставил на котле температуру 75°.
    В итоге после промывки: вода стала горячей(!), а не тёплой как раньше; давление одинаковое что горячей что холодной воды; котёл перестал выключать нагрев (перегреваться) во время приготовления ГВС.
    Результатом остался доволен! :)
  6. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Вот бы увидить глаза клиента, когда я бы приехал к нему с "таким бустером".:aga:
    А так за идею 5 :super:.
  7. BONDDD
    BONDDD
    BONDDD
    Котел MORA TOP TITAN. один контур, имеет собсвенный насос GRUNDFOS UPSO 15-50. цель- промыть теплообменник лимонной кислотой собственным насосом. емкость с раствором лимонки - насос - теплообменник (медь) - емкость с лимонкой. ВОПРОС ? Отмоет ? Последствия для насоса и водной арматуры ? На ютубе моют бустером тупо подключают к котлу и принудительно моют химией... Почему бы собственным насосом не помыться лимонкой... Ваше мнение ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Могут пружинки мембраны развалиться.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может и насос "крякнуться"
  10. BONDDD
    BONDDD
    BONDDD
    да пружин полно расходный материал на этих котлах. пружины кстати подбирал на авторынке "газ на авто" 100 руб за 30 штук...оригинал 200руб за 1 штуку.) вся деревня рада была ...у многих мора топ титан стоят. после 3 лет пользования начал шипеть и подкипать после отключения горелки ...надо мыть ! прошу совета !
  11. BONDDD
    BONDDD
    BONDDD
    Беспокоит насос...хотя чему там растворяться от лимонки ?
  12. BONDDD
    BONDDD
    BONDDD
    Вот товарищ! помыл, в котле есть насос ? и гидроблок ? ничего не случилось ?
  13. Agafon
    Agafon
    Agafon
    Я мыл контур ГВС, а там нет насоса.
    Хотя большинство промывщиков подключают бустер прямо к котлу, и реагент там моет всё, включая насос...
  14. Agafon
    Agafon
    Agafon
    @BONDDD, если переживаете за насос, то что Вам мешает снять голову насоса, закрыть образовавшееся отверстие куском резины от автомобильной камеры, которую прижать круглой фанеркой с четырьмя отверстиями болтами крепления головы насоса? Лимонку при этом гонять любым внешним насосом.
  15. BONDDD
    BONDDD
    BONDDD
    Зачем "колхозить "еще насос если он уже есть? Просто нутро насоса не видел. Думаю лимонка ему не повредит. Чему там ломаться ?
