1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    А ни что :hello: Просто хотел узнать сколько он может проработать. Шесть лет это конечно срок:super:
  2. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Спасибо:) Уже раздумал снимать, буду промывать, не вынимая из котла. В связи с этим прошу уточнить несколько моментов (а то вдруг не успею осилить 50 страниц:)):
    1. Обязательно ли смешивать лимонную кислоту и уксус и какой эффект от такого коктейля кислот? В каких пропорциях разводить и мешать?
    2. Какова последовательность промывки?
    а) выключить ГВС
    б) перекрыть вход и выход ГВС
    в) слить воду (сколько ее там в ВТО? достаточно ли через фильтр слить или все равно польется из горячей трубы?)
    г) подсоединить насос к холодному входу ГВС и слив в ведро из горячего выхода ГВС (или наоборот? датчик протока с ума не сойдет от смены ориентации? :))
    д) включить насос и дождаться пока перестанет выходить воздух и польется чисто кислота
    е) включить ГВС на максимум (что при этом будут делать датчики температуры воды? управлять процессом нагрева? до какой температуры разогреется кислотная вода?)
    ж) через час все вернуть взад и проверить:)
    3. Будет ли шустер этот "бустер"?:|: Или надо мощьнее? :) (еще видео 1080р с фотика)
    4. Как оценивать эффективность промывки? Цвет, запах, вкус? :close::aga::cool:
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    1. не знаю, я ортофосфорной мою.
    2. слить воду, подсоединить, нагреть до 50град, погонять 20-30мин, слить кислотный раствор, залить воду (промыть), слить воду, залить воду (промыть), проверить остаточную кислотность (рН-индикатором, можно на язык по вкусу), залить воду (провмыть), слить воду, проверить кислотность- если рН в норме, посоединить насос (бустер), подсоединить систему, проверить результат.
    3. Не знаю, надо пробовать.
    4. Скорость нагрева, ртсутствие постороннего шума, качество приготовления Гор. воды. Расход газа.
  4. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Используя сам ВТО котла или внешним нагревателем?
    А смысл таких промывок? Разве просто подсоединив систему и открыв кран минут на ...цать, мы не достигнем тех же результатов? Я имел ввиду как определить, что промывка кислотой прошла успешно, тут пишут что типа пузыриться перестает... Или важно только сколько по времени проводилось воздействие?
    Кстати, при кислотном методе засор растворяется или отлетает частицами? Нужно ли фильтровать, чтоб не гонять мусор по кругу?
  5. Xecutor
    Xecutor
    Xecutor
    Таганрог
    Котел Аристон Genus 28 CF, начал гудеть при включении ГВС, гудит сек 10-15, потом перестает, решил промыть теплообменник, возникли вопросы:
    1. Теплообменник медь или нержавейка?
    2. Чем лучше промыть. В электро чайнике мыл средством для удаления накипи Золушка "Антинакипин", чайник стал как новый, можно ли и здесь его использовать или лучше поискать лимонку?
    ПС. Теплообменник буду снимать с котла и промывать сам, нашим мастерам доверять боюсь, те еще рукожопы.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    посмотрите
    специально предназначенными для этого реагентами.
  7. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Промыл, не дождамшись ответов. Лимонной, 1кг на 10л... в мелкой расфасовке, по 20гр. Где ее брать в крупной - не успел выяснить:) Хорошо что поставил фильтр после насоса. Тут в теме никто ни разу про это не сказал, как там устроены ПРО-бюстеры - тож не знаю, но у меня хоть и не забитый был ВТО, такое количество дерьма из него стало неожиданностью:)) Фото и видео выложу в понедельник. Промывка однако не исправила проблему, вода по-прежнему гуляет то горячая, то холодная. Будем искать...
  8. Xecutor
    Xecutor
    Xecutor
    Таганрог
    Мне уже такие "мастера" колонку "чинили", не хотела включаться - они сняли датчик тяги, поставили новый, старый сломали плоскогубцами и сказали что он умер, колонка так и не включилась, крутили ее с полчаса, потом ушли "на обед" и не вернулись. Сам разобрал, промыл пружину на газовом клапане от жира, собрал и она еще 3 года пахала пока не потекла. Вот такие "мастера" - таким реально "жаба" душит денег давать, так что я лучше сам, руки уж поровнее чем у многих.
    ппс. Антинакипин тоже, кстати говоря "специально предназначенный для этого реагент".
  9. edixxx
    edixxx
    edixxx
    У нас в "Глобусе" что лимонка, что антинакипин - по одной цене. Единственное что разнит их - антинакипин вроде как надо вскипятить... Можт про более низкой температуре он тоже сработает... Проверю через год:))
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Дорогой человек! Промой ещё и первичный теплообменник и Вам будет счастье!
  11. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Пожалуйста!
  12. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Щястье есть, его не может не быть. Смысл его мыть, если отопление нормально работает, до трубок ПТО не дотронуться. А вот када включается ГВС, то эта самая же трубка становится градусов 45 максимум или еще холодней... И все время шо то щелкает какое то реле... Даже када все выключено на пульте. :victory:
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Вы мыли вторичный теплообменник не снимая с котла или всё же снимали его. Если вы его не снимали с ко ла то как вы промывали контур по которому циркулирует теплоноситель от первичного теплообменика во вторичном теплообменнике. Вы не думаете что там тоже могла попасть накипь или что-то другое.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @edixxx, разница в напоре воды до промывки и после есть? На глаз заметно?
  15. edixxx
    edixxx
    edixxx
    А кто мне советовал промывать контур первичного ТО во вторичном? У меня еще снег на участке лежит, чтоб такие эксперименты проводить... и остаться без отопления?
    Вроде получше стало. Во всяком случае напор холодной воды и типа горячей одинаков. На глаз:) Но в паралельной теме Дубик грит, что это фсе фигня...
