1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @edixxx, может уже наконец озвучите сколько литров проток за минуту. :)
  2. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Истра Фемили Клаб, вахЪ...
    Видимо это был запрос разности... Чё то я ступил:aga:
    Холодная:
    44с-10с=34с наливаецо 5 литров. 8.8 л/мин
    Горячая как бы:
    32+9=41с наливаецо столько же литров. 7.3 л/мин
    Все плохо? :)
    Можт Вам проще приехать для проведения так сказать технического обслуживания? :|:
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну напор нормальный. Проверьте при нагреве воды горелка тухнет или постоянно работает?
  4. edixxx
    edixxx
    edixxx
    Горит синим пламенем, причем видно как бы снизу что пламя высокое. При таком же пламени в режиме отопления трубка первичного ТО горяченная, а при ГВС спокойно держу при полностью открытом кране, если слабый напор делать, то начинает сильнее греться, но все равно гуляет по температуре...
  5. T_maxim
    T_maxim
    T_maxim
    Скажите уважаемые, подойдет ли для промывки антинакипин в составе которого цитрат натрия и сульфаминовая кислота?
  6. macepura
    macepura
    macepura
    Краснодар
    Привет всем! хочу поделиться моим способом промывки двухконтурного теплообменника, В моём случае это котел ariston egis. Водой я пользуюсь из скважины и поэтому она быстро образует накипь в контуре ГВС. До последнего раза я 4ежды снимал теплообменник и промывал соляной 20%. Что крайне хлопотно. Много занимает времени и не хорошо сказывается на трубках и прокладках теплообменника. В этот раз я сделал простую конструкцию из двух пустых 5 литровых пластиковых бутылок. подключил её к сгонам ГВС на котле. Залил кислоту в маленькое отверстие вырезанное в дне бутылки (отверстие в обоих бутылках). И перемещая в верх одну другую в низ промыл благополучно контур. Кислоты достаточно всего 0,5 литра. Главное не забывать о технике безопасности, работать в перчатках резиновых и респираторе. Данный способ приемлем для любого котла. Шланги подбираются в зависимости от резб сгона Есть видео но качество не очень
  7. T_maxim
    T_maxim
    T_maxim
    Вот полный список компонентов, как думаете мыть можно? IMG_20150409_222020.jpg
  8. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Комрады, посоветуйте: есть Жуковский АКГВ 29-1. достался совсем дешево и установлен вместо доисторического агв80.
    Проблема: контур ГВС в накипи. довольно сильно. отдача слабая.
    Чем промыть? сами понимаете, демонтировать этот "теплообменник" из котла для очистки невозможно) я, в общем-то даже не знаю из чего он: медный или еще какой. Менять котел пока не планируется, т. к. возможно все под слом будет в ближайший год-два.
    Подскажите химию, пожалуйста :|:
    Мыть предполагаю парой пластиковых бутылок со шлангами либо ведро с насосиком. Температуру котла для ускорения могу поставить любую до 80 градусов.
  9. macepura
    macepura
    macepura
    Краснодар
    соляной 20%, в хоз. магазине можно найти, продают для чистки фаянса. Цена вопроса 100р.
  10. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Думаю да, можно использовать. Только разбавте водой до 5% сульфоминку и мойте с нагревом.
  11. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    хочу приобрести промывочный насос
    сможет кто подсказать какой? ridgid dp-24. rotherberger (на 20м которй) или pump elimunate 45?
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Достаточно и такого BWT Cillit-L810 Tea-Pot
  13. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Sakov01, 3 эт. дом, промывать всю систему отопления ?
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Протока хватит! Бочку с жижей в зависимости от объема системы
    Можно и таким Lowara DIWA 05 (DIWA 05T)
  15. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    А что вам обычной проточной водой, метод не нравится? И насосов не надо. Два шланга (на кран и в окно) и немного времени.
    Насосом вы тоже не вымыете идеально.
