1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снимите теплообменник и сразу увидите, что в нем. Если чисто - поставите на место, увидите накипь - промоете. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть.
  2. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Вот этот ответ мне больше нравиться - наверно это правильно - лучше вовремя увидеть и промыть, чем ждать когда появятся первые признаки, а будет ли при этом возможность его промыть (из-за уже толстого слоя накипи) - вопрос.
  3. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Возможность промыть будет. Вторичные теплообменники моются очень хорошо. Да и что советует Doobik вроде правильно, но а если . Doobik или я достанут из кармана прокладку или скобку взамен сломаной. То что будите делать Вы в такой ситуации? И самое смешное окажется , что теплообменник чист, а у Вас груда не рабочего железа. Ну а если очень хочется то купите насос и промойте теплообменник не разбирая котел. В дальнейшем этот насос можно еще использовать для подпитки подготовленной водой СО. Цена насоса от 1400руб + пара шлангов на полдюйма 500 руб+пластиковое ведро+бытовая химия от накипи= уложитесь в 3 тысячи.
  4. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    тоже убедительно:)
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Подскажите, дабы не поднимать новую тему.
    Хочу помыть теплообменник ГВС в Фероли Домикомпакт 24. Причина - стала плохо нагреваться горячая вода. Снимать не хотелось бы. Вопросы:
    1. Можно ли промыть через гибкие подводки вход/выход ГВС?
    2. В каком направлении мыть?
    3. Клапана в системе, я так понимаю нет?
    Промыть собираюсь раствором типа Антинакипина, растворив его в воде и закачивая через шланг бензонасосом с фильтром на входе. Обраткку в это же ведро. Помыть где-нибудь минут 20-30 теплым или горячим раствором.
    Идея имеет право на жизнь?
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Конечно можно, так и моем. Возьмите ведро воды и разведите в нем согласно инструкции антинакипин. С помощью насоса и гибких шлангов подаете эту промывку в котел вместо холодной воды, а выход горячей из котла обратно в ведро. Температуру ГВС выставьте на максимум и запускаем котел. Воду греть будет сам котел, погоняйте так котел 1 час. Обычно этого достаточно. Еще перед промывкой посмотрите фильтр на подаче холодной воды, иногда он забивается и теплообменник мыть совсем не надо.
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Про фильтр спасибо, но меняю их каждые два месяца, холодная вода идет хорошо - так что проблема явно не в нем.
    А не лучше мыть в направлении выход-вход? Только так, наверное, котел запустить не получится?
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Речь идет о сетчатом фильтре внутри самого котла. Но раз напор нормальный то дело действительно не в нем. Для контроля протока воды в котлах используют датчики . Обычно это турбинка,попловок или мембрана. Так что скорее всего котел твой по ГВС не запустится. У нас иногда монтажники путают подачу с выходом по ГВС, котлы не запускаются.
  9. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    А моется как? Просто тупо гоняем состав 1 час и все? А как при этом осуществляется контроль качества промывки? Или все таки по опыту - 1 часа достаточно?
  10. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Время и концетрацию берем с упаковки антинакипина. Обычно она 1 час. Правда как то попался один Weller пришлось мыть дважды. Помимо накипи теплообменник был еще забит оксидом железа и вода ели-ели бежала.
  11. sargo
    sargo
    sargo
    Волгоград
    Я смотрю, тема потихонечку закрылась, сезон промывок заканчивается. А я , практически, и не начинал его. Закупил оборудование (Barrakuda), реактивы, промыл теплообменник ГВС в своем котле, еще у родственников, потом сломалась машина и до сих пор никому еще не промывал. Хочу у нас в поселке городского типа заняться этой деятельностью. Вода у нас жесткая, теплообменники у всех забиваются, а промывать некому.
    Если не трудно, поделитесь опытом, как вы искали клиентов, как распространяли информацию о ваших услугах, какие цены у вас на промывку теплообменника котла, водонагревателя. Я дал бы объявление в местную газету, но не хочу пока регистрироваться как предприниматель, вдруг дело не пойдет, а налоги и в пенсионный платить придется, подожду до весны. А зимой можно промывать теплообменники газовых водонагревателей. Кстати, можно ли промывать теплообменник ГВС котла, если он работает в это время на СО?
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Мы так и моем. Только не забудте потом хорошо промыть его перед использованием .
  13. sargo
    sargo
    sargo
    Волгоград
    Кстати, если для нейтрализации кислоты в теплообменнике после промывки использовать питьевую соду, то какой концентрации, на сколько литров воды разводить, например, стандартную пачку соды?
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Сарафанное радио и качественная работа в небольшем городе лучше чем реклама в газете.:)
  15. shmerka25
    shmerka25
    shmerka25
    Минск
    500 грамм соды на 8-10 литров воды, прогнать минут 10 и потом чистой водичкой пару минут. ОК!
