1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. RV3DPA
    RV3DPA
    RV3DPA
    Котовск
    День добрый всем. Подскажите пожалуйста в решении проблемы. В котле Eolo Star 23 KW накрылся теплообменник. закупорен почти весь. Для отопления из 6-и протоков воды осталось 2-а. промывка не дала результата.
    Вопрос: Как в теплообменнике по краям перемычки от змеевика ГВС заделаны. ЗАПАЯНЫ, ЗАВАРЕНЫ или ЗАПРЕСОВАНЫ. При нагреве их вытянуть (разобрать) реально? Чтобы потом проковырять, прочистить, промыть каналы для протока воды? И обратно собрать? Подскажите пожалуйста кто эти занимался. Заранее благодарю. С ув. Вадим.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Теплообменник паян твердым припоем.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мороки немерено,проще найти установку для промывки теплообменников.
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Установка не поможет если забит каналы по СО
    только сверлить см. рисунок
  5. RV3DPA
    RV3DPA
    RV3DPA
    Котовск
    СПАСИБО всем за подсказку. Много полезного нашел. Временно проблему решил по другому. 3 дня кипятил (промывал) уксусной кислотой. Потом запаралелил ГВС с СО. На трубах подводки к теплообменнику сделал врезку. Соеденил гибким шлангом. В дальнейшем врезка пригодится при промывке теплообменника.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Недавно пришлось побывать на одном напольнике. Диагноз: Теплообменник котла забит пылью, сажей и другим г... так, что горел везде, но только не там где нужно. Клапан оплавился, заменили. Ну а промывка оказалась вообще, делом нетрудным. Но это когда уже в теории знаешь. Спасибо Виктору (Doobik), за его ученье:hello:
  7. Alex@nder
    Alex@nder
    Alex@nder
    Харьков
    Господа, поделитесь мыслями, пожалуйста, по следующему вопросу. Сильно уменьшился проток ГВС, вероятно, известь в теплообменнике. Котлел Ferroli domicompact 24, битермический, в эклсплуатации четвертый год. Мысли, собственно, следующие: подачу отопления соединяю с подачей холодной воды в контур ГВС, выход ГВС через тройник к обратке отопления и крану с внешней подачей воды. Отключить датчик протока ГВС и добавить в контур р-ра лимонной кислоты. Т. е. для прокачки "реагента" сразу по двум контурам использовать встроенный насос Grundfos. Вопрос, собственно, следующий: не повредит ли лимонная кислота насосу и другим частям контура?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Снова за велосипед. Не повредит, только вот напора на всё-про всё может и не хватить. Поспрашайте у кого бустер имеется и промойте по людски.
  9. Alex@nder
    Alex@nder
    Alex@nder
    Харьков
    Обязательно так и сделаю, только когда немного потеплеет. А сейчас, когда на улице -10, а горячая вода нужна как никогда, не хочется убить контур до полного засорения. Поэтому в голове "родился" велосипед, и спрашиваю Вашего совета. Тем более, что все компоненты уже есть в котле, почти ничего не надо городить.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда пока мойте один контур ГВС, а то накидаете ошметки в отопительную часть теплообменника.
  11. Alex@nder
    Alex@nder
    Alex@nder
    Харьков
    Так не получится, т. к. планирую использовать встроенный насос СО.
    Исходя из практики очистки чайника, хлопья накипи полностью растворяются в растворе лимонной кислоты.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет пробрем! Запланируйте не использовать встроенный насос!
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    При температуре кипения воды.
  14. Alex@nder
    Alex@nder
    Alex@nder
    Харьков
    Котел нагреет воду до 95 градусов, интенсивность хим. реакции будет близка к t кипения.
    Товарищи! Я сам инженер, хоть и немного другого профиля и понимаю, что это непрофессионально, аморально и по-нищебродски, вопрос не в этом. У меня банально нет времени сейчас с кем-то договариваться о бустере, т. к. завтра я уезжаю в командировку на 3-4 недели и задача стоит в том, чтобы жена с детьми не прикончили теплообменник до моего приезда. Т. е. я не планирую идеально очистить, я хочу отсрочить время профессиональной промывки. И хочу лишь понять - может ли раствор почти кипящей лимонной кислоты повредить насосу или другим частям контура?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Температурный режим насоса до + 110 градусов. Так что не должен.
