1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Подскажите, а соляная кислота может испортить прокладки и мембрану в котле, если производить чистку не снимая теплообменник?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплообменник, лучше снять, чтобы мусор из него при промывке на забил остальные узлы (датчики, трехходовой, и т. п.)
    Моют не кислотой а 10% раствором соляной кислоты. Чувствуете разницу?
  3. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Да, я это и имел ввиду примерно это). А есть ли реагент позволяющий расвторить полностью ошметки накипи?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    10 % раствор соляной кистоты. Можно использовать специальные составы, правда для одного раза дорого получается.
  5. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    А раствор ортофосфорной кислоты менее эффективен? Возможно ли ею прочистка?
    И так же ли увеличивается скорость реакции при дополнительном повышении температуры кислоты?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А куда спешить? Лично я, ставлю на промывку и еду себе на другие заявки. Приезжаю часа через 3-5, снимаю, собираю. У многих средств указана температура не выше 30-40 град, иначе распадаются присадки.
  7. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Ага, по реагентам понятно, а что касается кислот?
  8. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Существуют какие нибудь более эффективные методы промывки медных битермических телообменников?
    Может существуют какиенибудь спецыальные реагенты кроме "Солиты" которая продаётся в хозяйственных магазинах, или пропорции кислот соляной, ортофосфорной или каих других кислот?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    VENTURA 100, промывка битермики. Тут уж как "фишка ляжет". Может повезти, может нет.
  10. СанСаныч70
    СанСаныч70
    СанСаныч70
    Дружок, солянка и фосфорная кислоты загубят теплообменник, стенки точит, собака, и не только. Да и вообще, что латунные, что медные уж очень капризные.
    Я по работе такую беду мою антиржавином, столкнулся с реагентом 2 года назад. вещь! Ничего еще не запорол, тьфу, тьфу,тьфу...
    Ну а если без соплей, то не разъедает он ни прокладки резиновые, ни медь, ни латунь, ни сталь. Просто ржавчину убирает и накипь, ну там кальцевые отложения, соли убирает. Подключаюсь к контуру, обычным насосом (китайским), гоняю его, как Doobik по 5 часов одновременно в 3-4 местах. Как то так.
  11. СанСаныч70
    СанСаныч70
    СанСаныч70
    Раствором соляной кислоты МОЖНО промывать, НО:
    1 Теплообменник после 3-4 лет промывки раствором соляной кислотой начинает течь, так как разъедает уплотнители и не только.
    2 В частности медных и латунных, вместе с отложениями, ржавчиной, снимается существенный слой поверхности металла (десятки микрон). За 3-4 года снимет минимум пару миллиметров.
    3 После того как промыли, по хорошему, надо нейтрализовать раствор соляной кислоты щелочью, или как все, разбавлять водой до мизерных концентраций. В результате залива технической воды в контур (для финишной промывки, одновременно с разбавлением), на оголенной поверхности металла снова образуется оксидная пленка, опять процесс ржавления.
    Человек спросил, есть ли средства, окромя солянки, я ему ответил.
  12. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    СанСаныч70 сказал (а):
    Дружок, фосфорная кислоты загубят теплообменник,
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Зачем эти все делитанские штучки, если вы не специалист.
    У меня настенный Viessmann Vitopend 100 теплообменник ГВС забивался через / каждые 6 мес. Вызываешь из Газ службы спеца. Он за 500 р. меняет теплообменник, прокладни, чистит мех. фильтры и заодно "проверяет" котел. Все-ли так работает. Работы около пол-часа. забитый теплообменник забирает - на работе, говорит, будет промывать для следующего клиента.
    Поставил доб. умягчающий фильтр перед ГВС - теплообменник теперь забивается раз в 1.5 года (500 р.) + картридж для фильтра (250 - 300 р.) раз в 0.5 - 1.0 года меняю. Вот и все затраты.
    Лазить внутрь - как-то не хочется, хотя есть инструкция по котлу.. Что-то не так сделаешь - и все встанет.
    Работа у этого мастера - вечная - до пенсии спокойно хватит...
  14. СанСаныч70
    СанСаныч70
    СанСаныч70
    Правильно, нечего изобретать велосипед.. Для расчета и подбора оптимальных концентраций реагентов специально обучают на энергетических специальностях политехнических вузов. Милости просим.
    Ну, а когда очень хочется, можно и помочь особо изобретательным советом.
  15. ан61
    ан61
    ан61
    Если часто не пользоваться подпиткой системы отопления, то никакого доп. фильтра для замкнутой системы отопления не нужно. Ведь весь кальций постепенно осядет и вода станет нормальной. Для вторичного теплообменика конечно 100 % нужен фильтр, просчитанный по объему суточного потребления горячей и холодной воды.
