1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Я пробовал cillit hs и cillit rs. Основной вопрос для меня как проверить качество очистки. Сеточка на фильтре грубой очистки блестеть не стали, на датчике температуры контура отопления налет солей жесткости. А. с. пока чистил теплообменник битермик с фондитала у меня потек. В сарае лежит.
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    мне спецы советовали детекс, я еще им не мыл правда. но судя по вашему посту, силит точно не куплю
  3. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    У нас от 3 до 5 лет живет (ТП) и можно выкидывать теплообменник смысла промывать нет :hello:
  4. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ну вот как раз сейчас пора покупать котел. Придумываю о раздельном теплообменнике. Кажется должен дольше жить чем битермик. Сейчас мой фондитал стоит 33 т. р. теплообменник от 14 до 16. т. р. хочется стабильной работы но не baxi за 80 т. р.
  5. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    У меня был котёл термет 1996 г. в. В нём 2-а теплообменника. Покупал б/у в 2003 году. Мыл его сам. Покупал химию в магазе - удаление накипи для чайников без кипячения. Разбирал, теплообменники в ведро, заливаю. Наблюдаю. Как только перестали идти пузыри значит всё чисто. Под проточную воду и вуоля вот она медь. Вначале думал через год чистить потом через 3, вскрытие прошлым летом показало, что для моих условий эксплуатации достаточно чистить раз в 5 лет.
  6. Totono
    Totono
    Totono
    Приветствую всех! Снял теплообменник с газового котла Ariston BS II 24, в лимонной кислоте пол дня отмачивал, периодически подогревая. Один проход отлично пропускает воздух и воду, другой не в какую... Когда опускаю в раствор, из того, который не пропускает, похоже какая-то реакция идет, так как идут пузырьки. Какую концентрацию делать (я высыпал примерно 2 пакетика вроде по 85 гр на литр), чтобы ускорить процесс или может что-то другое применить?
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Увеличьте концентрацию вдвое
  8. МаратоМарат
    МаратоМарат
    МаратоМарат
    Ребята, хелп! Знакомый просит электрокотел Протерм, (для ОВ, газа у них нет) прочистить, у меня бустер фирменный есть, реагенты питерские, можно погонять? Не ушатаю ТЭНы? Без разбора? Или тэны вытащить и отдельно?
  9. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Промывал пару лет назад протерм, до сих пор работает...
  10. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Господа. Такая ситуация.
    Мою бустером AquamaxEvolution 10 уже пару лет. В основном настенные котлы. И в основном успешно. Результат оправдвал ожидания. А вот чугунные напольники мыл всего два раза. И что-то не получается.
    Последний раз было так. Выкладываю все данные!
    Protherm TLO 20 чугунный, 4 года, система из железа, радиаторы алюминиевые, насосная циркуляция, грязевика нет. Вода в системе Ростовская, "ручка" меряет ~700 PPM. Котел начал потрескивать и стучать, отдавая по трубам.
    Мыл бустером 3 часа, жидкостью Dixis Lux, на 20 литров воды залил около 2 литров химии. Температуру держал около 50градусов. Первые 2 часа воняло сероводородом, потом стало поменьше. После слива раствора полоскали долго, потом пролили через обратку, пока не пошла чистая вода без осадка. Осадка было много. При запуске котел все равно немного потрескивал, когда температура на его термометре приблизилась к 30градусам. Что я сделал не так?
  11. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    @Totono, ну что, как результат?
  12. smyra
    smyra
    smyra
    @Andrey1945, перед промывкой кислотой попробуйте погонять со средством для посудомоек. После него гораздо лучше химия работает по чугунине...
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Хорошо. а какой основной компонент должен быть в составе средства? Средства для посудомоек бывают в виде 1) таблеток 2) геля 3) порошка. Какое выбрать?)
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Я порошок использовал, думаю гель не хуже. Надо сказать, пару лет назад пытался промыть свою чугунину небезызвестным средством Детекс, эффект был нулевым, хоть и куча шлама в виде черных чешуек повыскакивала, котелок продолжил шипеть...
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А что было потом? Насыпали порошка и сработало ?
    А может быть такое, что из-за того, что потоки теплоносителя в чугунном теплообменнике идут паралельно, (а не последовательно как в медном змеевике), то при одном наглухо забитом проходе - циркуляция моющего раствора черех него невозможно, и поэтому промыть полностью не удается?
