1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    А как на счет уксусной кислоты - разбавленная конечно до 15 - 20% - промывать можно. Накипь в чайнике и на кипятильнике "съедает" хорошо.
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    что с лакмусовой что с рН-метром проблемы нет если сильно заморочиться:aga:
    но по "пенке" проше
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Тогда уж по наличию пузырьков, только рН среду по ним не определишь, т. к. кислоты должно быть в избытке чтобы скорость реакции была выше.
    Да и чтобы вся накипь вступила в реакцию с кислотой.
    Мы отвлеклись от тем вопрошающий спрашивал почему раствор с лимонной кислотой имеет синий цвет это соли меди. Кто-то скидывал в этой теме таблицу отличную из которой было видно, что медь хоть и слабо но вступает в реакцию с лимонной кислотой за что ему огромное спасибо.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Возник вопрос- а если в СО газового настенного двухконтурного котла с битермическим теплообменником залить дистиллированную воду? Накипеобразования не должно быть.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    С
    это не поможет, зарастает не состороны теплоносителя, а со стороны санитарной воды...
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Ну и если ещё обеспечить постоянно дистиллированной водой для приготовления ГВС, то тогда накипи точно не будет.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачастую заростать как раз начинает со стороны теплоносителя. Заростание ГВС, в битермическом теплообсеннике, это уже следствие, когда процесс необратим.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    При всем уважении позвольте не согласиться :hello:
    Мне думается, что начиается все с накипи в контуре ГВС, как следствие уменьшение теплоотдачи, повышение температуры теплоносителя и заростание всего и вся :)
    Хотя это уже диспут на темо что было раньше, яйцо или курица ;)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это Ваше субьективное мнение, практика показывает обратное. 95% битермиков забитых по ГВС, после промывки забиваются опять примерно через месяц. Повторюсь в сотый раз МЫТЬ БИТЕРМИЧЕСКИЙ ТЕПЛООБМЕННИК, как по отоплению, так и по ГВС, СЕБЕ В УБЫТОК.
    Не один начинающий сервисант нажил себе приключений на известное филейное место при промывке битермиков!
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @smyra, с какой стороны зарастает зависит и от начальных условий при эксплуатации котла
    битермик сложно промыть в связи с конструкцией самого теплообменника
    но если проводить промывку профилактически то возможно что битермик поживет
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Я где то что то написал про про промывку битермика? :)
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Я просто пытался донести до вопрошающего мысль, что для битермика основополагающим
    является качество санитарной воды, а не теплоносителя. Там где вода мягкая битермики годами работают вовсе без ТО, где жесткая за год забиваются наглухо...
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Видно я туплю совсем. Читал в этой ветке, что в битермическом теплообменнике плохо промывается контур СО, а контур ГВС моется нормально.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так и есть. Все верно.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сережа, не пугай народ. ГВС моется без проблем.
