1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    В разы НЕ дешевле. Стоимость ТО Вы знаете? Я знаю. Стоимость системы очистки воды Вы знаете? В сотни раз превышает стоимость 150 грамм лимонной кислоты. Хотя бы раз в пол года.
    Так что дешевле? Я инфу разместил не для полемики со специалистами, а для таких самоделкиных, как и я сам. Потому спорить ни о чем не собираюсь.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В разы нет.
    Остальное доберёт сам ТО при эксплуатации.
    Я про промывочный агрегат.
    А лимонная кислота тоже не лучший ингредиент.
    Ну и молодец. К чему этот душевный порыв. Вас никто и не призывает.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Весь промывочный агрегат - это насос Калибр 380Вт, да 2 метра отрезанных от поливочного шланга.
    Как показывает мой личный опыт, зато достаточно эффективный.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Насос, вполне допускаю. Отношение затраченной энергии к количеству перекаченной жидкости.
    Что лимонная кислота эффективная, тоже допускаю.
    А кто против?
    Просто есть и давно другие вещества для промывки.
    Как бы потолерантней. Не хуже.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Тут ведь как в той рекламе :"а если не видно разницы, то зачем платить больше?" То, что было доступно для меня, тем и промыл. Каждый выбирает для себя сам - выбрать специальные средства промывки, промывать ТО раз в пол года или менять его через год. Возможно кому то выгоднее и по средствам поставить водоочистную станцию за пол сотни тысяч.
    Только акцент то в моём посте был не на этом, а на том, что уже при монтаже обвязки ГВС совсем не лишним будет врезать в систему 2 отвода с кранами для последующего упрощения себе же жизни.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я не понимаю, как можно эксплуатировать котел с раздельными теплообменниками, чтобы в контуре ГВС образовалась накипь? ИМХО он не накипью забивается, а заиливается грязью. В таком случае нужно промывать не кислотой, а ПАВ. Но лучше всетаки поставить фильтр механической очистки.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Когда котел мощный (у меня стоит 30 КВт котел), а точка отбора горячей воды включена только одна, например только на кухне. В такой ситуации ТО не успевает охладиться холодной водой и котел греет и греет ее пока не отключит горелку от перегрева. Не включать же все точки отбора ГВС в доме при помывке только посуды. В моем случае стоит настройка 35 гр. А котел догоняет ее до 75. Естественно при таких температурах образуется накипь при наличии слишком жесткой воды из скважины.
    По моему наблюдению накипи в виде мелкого песочка вышло около столовой ложки, хотя, судя по цвету раствора после промывки и внутренней стенке отрезанного участка трубы - зелень там тоже присутствует. Но факт остается фактом, проведенные мероприятия дали свой результат.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Сипайлово, Вникайте в проблему глубже и ширее :), вы устраняете следствие, а не причину. Хотя, если Вас все устраивает, продолжайте в томже духе. :hello:
  10. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Друзья! Подскажите как правильно промыть теплообменники ГВС и СО (лучше, если не разбирая, на месте). Чем и в какой пропорции.
    Предлагаю, как хотел:
    Сделать замкнутый контур для промывки теплообменника ГВС и, он же, для теплообменника СО (соответственно переключать кранами). Установить фильтр и внешний насос. В фильтр залить, например, раствор лимонной кислоты из расчета 30 гр./литр и гонять систему при температуре?
    Пойдет так?
    Котел Baxi Luna 240Fi
  11. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Проще снять будет теплообменники
  12. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Если промывать снимая, это и раствора надо больше и температуру поддерживать. и все это каждый год-два. А тут раз сделал раз - оно само прочистилось!
    Какие недостатки?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Andrey-C, С чего решили теплообменники мыть?
  14. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    По простой причине - известь из скважины.
    В СО несколько раз уже менял воду, так как делал ее поэтапно. (Сейчас, конечно, на конец монтажных работ попробую подготовить воду для СО).
    Т. е. думаю на теплообменнике накопилось прилично налета. В ГВС - и так ясно - налет точно есть. Коллапса ждать не хочу: хотел промыть.
    Предполагаю, что на месте промыть проще (тем более как раз хотел перепаивать обвязку вокруг котла, заодно и контур для промывки сделать).
    Вот, обратился за советом...как лучше промывать
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да тут же все написано, целых 84стр., вдоль и поперёк, на все ваши вопросы уже есть ответы. :aga::hello:
