1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не обязательно... Если вторичный чистый, то ОВ может и не прогревается до шума.
    Гадание это всё...
  2. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Добрый день! У меня два котла beretta ciao 24 c. s. i, подключены в паре на одном контуре отопления. Один котёл работает нормально, а второй кратковременно разжигается на 5 секунд, температура на индикаторе быстро растёт, при этом потрескивает теплообменник и горелка отключается.
    Даже если второй котёл выключить и перекрыть, ничего не меняется.
    теплообменник по бокам и сверху весь зелёный.
    Правильно понимаю, под замену т/обменник?
  3. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Открыл второй котёл, который работает хорошо. И там такой же т/обменник - зелёный.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если очень хочется. Мыть битермики - не благодарное занятие.
  5. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    У меня постоянно зелёный налёт был (это какие-то окисления... забыл). И ! только в этом году новый мастер (старый уста работать, алкоголь мешать стал ему сильно) заявил, это налёт показатель работы котла на очень низких температурах. Посоветовал не ставить котёл на температуру ниже 30 градусов... щёточкой помыл и был таков.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Короче заметил, что этот шум исчезает, если котел работает с одним контуром. У меня два контура: первый этаж и второй этаж. Т. е. что-то с циркуляцией
  7. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ребята нашел новую химию. Называется Delta. Стоимость 80 руб. 500 грамм. Принцип такой. Наливаешь, шипит, пенится, выделяется какой-то газ. Минут через пять все затихает. Жидкость надо менять. Пардон в унитазе растворили черный двухлетний налет. Смывается водой. Мыл битермик с фондитала. Шипело долго. Внутрь битермика не заглянешь же. Были прилипшие прокладки к битермику. Они не пострадали. В любом случае у меня уже есть испорченный битермик. Вот так трещал трещал. Да и прогорел он в одном месте думаю из за накипи. Накипь блокирует теплосьем и метал выгорает. Пробовал промыть забил. Лежит теперь в сарае. А новый стоил почти 15 т. р.
    Также проверял на Тене со стиралки. Имхо очень не плохо. Примечательно что в стиралку лью и жидкости для промывки от накипи. И лимонной раньше пользовался
  8. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ради проверки могу попробовать промыть прежний забитый прогоревшие ТО битермик с фондитала. Смысла пока не вижу.
    Примечательно что при чистке теплообменника контур СО был чист. А вода заливалась в систему отопления умягчения через фильтр. Вывод мягкая вода не оставляет накипи.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А никто не проверял температуру выхлопа при прогоревшем и забитом теплообменнике?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я понимаю к чему Вы клоните. Я тоже думал об этом. Но для того, что бы получить пользу от измерения, нужна четкая методика. Типа: на новом котле измеряем при Т подачи... и обратки ... давление газа на горелке ...
    Потом, когда надо, ставим новый вентилятор и измеряем при тех же параметрах. Если хоть один будет не тот же, то уже не понятно. А если ТО грязный, то точно, что какой то параметр уйдет.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну да я к тому что если теплообменник забит то и съем тепла будет гораздо хуже. А вот сколько это надо сравнивать новый котлел.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    @Doobik, @dmchehow, а разве Т отходящих в паспорте не прописана?
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вот знаю что на промышленных котлах это прописанно точно а вот насчет бытовых самому интересно.
  14. Spark19
    Spark19
    Spark19
    Подольск
    Здравствуйте! Котел Buderus Logano G124 WS32 напольный чугунный. Работает около 7 лет. Обслуживание проходило только в виде наружной очистки теплообменника щеткой и пылесосом. Теплоноситель был изначально дистиллят, затем с годами подмешивалась жесткая городская вода. Сейчас у котла ухудшилась теплоотдача, дальние батареи еле теплые, обратка по ощущениям почти холодная. Когда котел нагревается, из него слышится негромкий гул с посторонними шумами, который проходит при остывании. Несколько знакомых (не могу судить о их высокой или невысокой квалификации в этом вопросе) сказали, что в данной ситуации и учитывая, что теплообменник чугунный, промывать особого смысла нету, нужно готовиться к покупке нового котла и сразу ставить систему водоподготовки, чтобы котел подпитывался умягченной водой... Хотелось бы узнать мнение специалистов по котлам!
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего они правы.
