1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Именно через насос, а не подачу - обратку.
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Вот это и хочу понять. Пачему? Трехходовик задействован по любому, через байпас тоже идет...в чем именность?
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Подумайте - куда будет давить внешний (промывочный) насос во обоих положениях трехходового?
    В нужные ли места?
  4. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Хммм, в одно место, если не предпринимать никаких действий. В теплообменник главный, который и требуется промыть. На ГВС трехходовик при этом закрыт и туда ничего не идет. Да и котел не работает. А вот для второго положения (на теплообменник ГВС подавать) тут уж совсем мудрить надо. Нет?
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А чего там мудрить то - сделал отводы с кранами на вход и выход ГВС из ТО + поставил краны для перекрытия самой магистрали ГВС (вход и выход) и промывай хоть каждый день. Я себе так и сделал, фото где то ранее выкладывал.
  6. biomaster
    biomaster
    biomaster
    А поподробней можно? Краны у меня есть, и отводы есть, и от входов и от выходов... А вопрос остается: что промываете и чем промываете (хоть каждый день)
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    https://www.forumhouse.ru/posts/18729904/
  8. Artem5
    Artem5
    Artem5
    Тульская обл., деревня Грецовка
    IMG-20180120-WA0003.jpeg IMG-20180120-WA0005.jpeg IMG-20180120-WA0007.jpeg IMG-20180120-WA0017.jpeg Котел Vaillant turbo TEC plus VUW INT 202/3-5. В работе три года. Недавно начались неполадки с ГВС, при любом положении регулятора воду еле греет, горелка работает минуту, отключается, потом включается, так много раз, пока совсем не вырубается, ошибку не показывает. Начитался эту тему, снял вторичник, собрал бульбулятор из садового опрыскивателя. Мыл лимонкой оба контура часа четыре. Из контура СО вышло много черного налета, пузыри выделялись очень бурно. Контур ГВС был оносительно чистым. Всё собрал, запустил, заработало как часики, течей нет, горячая вода идёт отлично, горелка не вырубается.
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Все равно часть системы котла не промывается без разборки
  10. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Ну вот и мой ТЛО 20 начал стрелять, тему выкурил и с земляком тут по переписывался и впал в уныние...
    сцк мир свернул куда то не туда, не нравится мне когда всё вокруг одноразовое, независимо от ценника...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А мож котлу не повезло с хозяином? :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/206814/
    Ведь с новья не стрелял, не производитель же молоточек замедленного действия привязал внутри, откуда то шлам взялся.
  12. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    Ну тут выше Buderus Logano G124 WS 32 тоже с хозяином не повезло)
    7 лет и меняй, девайс с ценником под сотню тыр...
    старые котлы в этих условиях без проблем работали гораздо дольше
    эх... буду ждать конца отопительного сезона, пробовать мыть...
    ассоциация как с новыми авто, всё одноразовое блин...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Jazz36, а сколько лет Вашему котлу?
  14. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    @ВэллИ, 5 лет, СО старше, открытая гравитационка, с насосом, до него стоял Жук 23, 12 лет без проблем...
    и чего я хороший котёл выкинул...)
    вода из сети, жёсткая конечно, но не сливалась и подпитываю через бачок сверху, по паре баклах 1.5л за сезон, кран подпитки не юзаю, опасаясь за теплообменник.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А стреляет без насоса? или с насосом?
