1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    не факт
    именно. И на оборот
    всем, это не быстрый процесс, можно попробовать включить котел для прогрева реагента (если запустится), это ускорит реакцию...
  2. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    @smyra, я склоняюсь что ВэллИ не ошибается, предполагая что в теплообменник натащило из СО грязь, в этом случае кака вся внизу.
    так может всё же стоит по-промывать слив - обратка?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Если фильтров небыло, конечно натащило, промыть перед обработкой реагентом не то что можно, нужно...
    И еще один нюанс, честно говоря, не помню как это сделано у Протерма, но в большенстве чугунных теплообменников на обратке внутрь вставлен коллектор с разнокалиберными отверстиями. Это слелпно для равномерного распределения теплоносителя. Так вот, если в теплообменнике шлам, то не сняв этот коллектор, вымыть его практически невозможно...
  4. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    @Jazz36, Можно фото вашего бустера посмотреть?
  5. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    @smyra, это разбирать секции? хз справлюсь ли...
    буду надеется что получиться отделаться малой кровью.
    Мне всё же нужно определиться как лучше промывать, при условии, что там скорее всего не накипь, а грязь.
    @александр 33, для этого его надо сфотать) да чо там, пластиковая канистра со срезанным частично верхом, к которой приторочил помпу от стиралки.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У Протерма распределитель только на Гризли стоит.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Jazz36, Вы там мойте, мойте. Водой, реагентами, Керхером. Времени у Вас валом. До осени еще далеко. :)]:hello:
  8. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    @ВэллИ, как лучше присоединить бустер? я выше спрашивал.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И туда и обратно и много раз. :) Если просто песок и ил, напором воды вымоете, если отложения то реагент должен помочь. В любом случае 100 % гарантии никто из сервисников не даёт на такие вещи. А у меня так еще и дырка открылась на промывке подобной. Брак секции был видимо, но хозяйка орала так что я ей котел сломал что я оглох просто. :)]
  10. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    @ВэллИ, я касательно промывки через сливной кран котла - обратка, мне кажется что от отложений так эффективнее, чем обратка - подача.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Jazz36, что из реагентов собираетесь использовать?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) используйте все варианты. Главное- результат.
  13. Jazz36
    Jazz36
    Jazz36
    Воронеж
    @ВэллИ, за руководство взял пост smyra, пожалуй единственный в теме подробно описывающий промывку чугунного теплообменника https://www.forumhouse.ru/posts/16617148/ спецхимии в своём городе не нашёл, доступно только в больших канистрах, мне столько не нужно, поэтому химия тоже из этого сообщения, купил кило сульфаминовой и ортофосфорная у меня есть дома, ещё купил кубики для посудомойки, на всякий случай.
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @Jazz36, Химия для промывки - хорошо, но "реверс" при промывке - играет если не решающую, то далеко не последнюю роль. ..."под лежащий камень вода не течёт"...(С). А если подмыть его со всех сторон?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Ни в коем случае, тем более, что @ВэллИ говорит, что его (распределителя) там нет :)
    А так, это просто труба с дырками и фланцем вставленная вниз теплообменника. Открутили фланец, вытащили трубу...
