1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Да не разу не разбирал котел, и как то смутно представляю как теплообменник крепиться фиксаторами. Потом если он начнет подтекать вместе соединения что делать какие там уплотнители? А тут холода на носу.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не проще мастера позвать? Теплообменник снять не понимаю как, а промывать лезу...это по нашему...:aga:
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если есть возможность подсоединиться без демонтажа, Для чего делать лишнюю работу?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для того, чтобы не платить лишних денег потом мастерам.
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не вижу взаимосвязи.
  6. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Теплообменник я разобрался как снять, перед тем как снимать ТО хотел узнать какие там резиновые уплотнительные, они универсальные по размерам от других котлов подходят? У нас один магазин и то с небольшим выбором зап. частей для котлов.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Посмотрите взрывной чертеж у официалов, там есть партнамбер уплотнений.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я думаю если первый раз снимаете, то не потекут. От срока службы зависит. Вопрос осилите ли промыть? Химия нужна правильная. Лучше к мастеру обратиться, а то можно и за новым пойти потом теплообменником.
  9. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @sova33, в середине прошлого отопительного сезона реанимировал родственникам такой же котёл (за 7 лет никто не открывал котёл). Первичный ТО снимается без проблем: снимаются клипсы с патрубков возле ТО, патрубки вынимаются из ТО, слегка разводятся в стороны, а затем ТО вытягиваем. (Разумеется, перед разборкой сбрасываем воду из котла). Промывал 25% раствором лимонной кислоты при t 40-50 градусов. Промывка была с рециркуляцией (самопальная конструкция "из того, что было под рукой"). По времени - около 3 часов. Собирается в обратном порядке, только "резинки" на патрубках необходимо смазать силиконовой смазкой. В моём случае использовал Glidex (не реклама, что было, то и использовал).
    P. S. при разборке-сборке с клипсами - аккуратно! Найти замену поломанной сложнее, чем замену "резинке". Удачи...
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...была такая попытка, но когда за новый ТО запросили 1/3 стоимости котла, решение "разбирать и мыть" созрело окончательно. И не зря.
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    День добрый.
    Вот и дошли руки разобрать котёл и посмотреть, что же с ним "не так". Долго ковырял. И разобрал и собрал и даже вроде ничего не течёт в итоге. Страшно было накручивать обратно медные (латунные?) гайки на пластиковую резьбу - чуть перетянешь и всё, недотянешь - течёт. Уплотнительные кольца на трубках (в теплообменник) деформированы - растянулись чуть, но держат. На трубках рядом с теплообменником какой-то непонятный налёт - как-будто какое-то загустевшее масло, так и не понял, что это. По совету тут в теме снял вентилятор, прочистил его и капнул по капле в подшипник с каждой стороны, хотя он вроде и так крутился неплохо, но вот грязь на лопостях была. При съёме теплообменника пришлось его механически отчищать от какого-то точечного налёта, может кто-то по фото подскажет, что это такое и из-за чего может быть. Плюс убрал ошмётки штукатурки или побелки, хз чего. Короче, теперь котёл включается В РАЗЫ мягче, практически бесшумно, нет хлопка на старте. Как оказалось, канал СО забить сильно больше, чем ГВС, на фото видно. Попробую промыть через котёл. Интересно, наверняка можно добыть котловые трубки отельно или обычно для подключения использут те, которые стоят в котле? Кто как моет? На фото есть "заслонка" в дымоходе - выломал согласно инструкции пару рёбер. Котёл находится практически в самом углу, обе стены наружние - думаю, из-за этого как раз и начал ржаветь верхний угол у стены - фото через окно, в которое вставляется вентилятор. А теперь слайды. (с)
    DSC_2371.jpg DSC_2373.jpg DSC_2374.jpg DSC_2375.jpg DSC_2378.jpg DSC_2379.jpg DSC_2382.jpg DSC_2385.jpg
  12. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Здравствуйте, подскажите как правильно и лучше промыть двухконтурный котёл, снимая ТО или подключать станцию? Хотел снять котёл и отвезти специалисту. Кто то предлагает превезти котёл (будут разбирать и снимать ТО) или сами ТО, кто говорит что сами приедут или у них станцией промоют.
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Марку/модель пишите сразу. Причину, по которой решили промыть. Это общие вопросы.
    В любом случае, кроме собственно промывки, желательно сделать ревизию внутренностей - убрать пыль/грязь, посмотреть состояние топочной камеры и так далее. При промывке просто подключением к котлу, даже если так можно в принципе, вы не видите ни исходное состояние, ни результат.
  14. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    @Wartmp, котёл navien 24k. Это будет 6-7 сезон работы котла. К системе отопления подключена ещё и печка, во время переподключения источника обогрева в систему добавляется свежая вода. Это и есть причины. Я так понимаю что лучше промывать снимая теплообменики?
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    А хим анализ этой воды есть? Есть на чём-то основанное подозрение, что вода жёсткая?
    Судя по схеме, если я по модели правильно нашёл, там 2 теплообменника. Основной _можно_ промыть не мнимая с котла, но, повторюсь, я бы разобрал хотя бы ради того, что бы посмотреть состояние топочной камеры. Вторичный теплообменник _лучше_ снять, так как что бы его промыть на котле, надо делать определённые манипуляции, что бы 3х ходовый был в "правильном" положении.
    Учитывая длительность работы котла, если уж соберётесь промывать, то лучше сделать полную ревизию котла.
    Не претендую на истину, дождитесь ещё ответов более компетентных товарищей. :hello:
