1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Анализа нету, но судя по баку в бане и чайнику хорошего не так много. Вот из за ТО гвс и возник вопрос как будут промывать не разбирая котёл. Значит лучше обратиться к тем, кто разберёт котёл, тем более это и дешевле почему-то.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А при разборке значит теплообменники прозрачные становятся и все отложения видно? :)]:aga::aga::aga:
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Нет конечно, но по состоянию подводящих патрубков, косвенно, можно судить, где могут быть проблемы.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ага, тесть подводящие патрубки промываются отдельно, а теплообменник отдельно? Но зачем тогда разбирать? Или патрубки не промываются?
  5. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Я тут недавно с целью замены манжеты на соединении обратки СО котла открыл переднюю крышку. Заодно решил проверить эластичность патрубков первичного ТО. Помял их рукой, ощутил внутри хруст типа песка. Снял патрубки, из них выспалось вот такое содержимое IMG_20180912_112737.jpg промыл патрубки только механическим путем с вымыванием струей воды из под крана. Сомневаюсь, что химия смогла бы все это растворить.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я аппараты у которых патрубки теплообменника проминаются рукой, за котлы не считаю, и близко к ним не подхожу, потом себе дороже...
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Ну всем же быть специалистами в выборе котлов отопления. Куда бедному крестьянину податься, когда вокруг "каждый кулик только своё болото хвалит".
  8. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Так что посоветуете? Промывать станцией без разбора или с снятием теплообмеников?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Без снятия мыть нужен опыт. А его у вас нет. Любой совет может обратится против нас.
  10. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Есть со снятием, запаситесь на всякий случай комплектом уплотнительных колец для соединений. Он стОит рублей 600-700.
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Так он и мыть не сам собирается. Спрашивает, кого вызывать.
  12. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Так и есть. Сам только котёл снять и отвезти. Вопрос кому, одни разбирают, другие подключают насос. А как промывают ТО гвс насосом?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Неправда ваша. Нет, не каждый. Я те бренды с которыми работал уже давно не хвалил. Рекомендовал другие. За что и пострадал.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Используйте комплект для промывки первичного теплообменника.
    Приобрести его можно у АСЦ-авторизованный сервисный центр. Результаты промывки могут быть самые неожиданные для резиновых уплотнений и рабочего колеса насоса.
    КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ПЕРВИЧНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
    Код заказа 60002226
    • Удобство подключения и промывки
    • Для традиционных и конденсационных котлов
    ЦЕНА: 1.300,00 руб.
  15. LordGK
    LordGK
    LordGK
    Имеется проблема. Упала эффективность отопления. Система гравитационная, двутрубная, собрана на жуковском напольном котле АКГВ 23, котур водогрейный не подключен, трубы сталь батареи чугун. Раньше грел все стабильно, 2 года назад упала производительность. Верх батарей горячий а низ холодный и в котел входит обратка чуть теплая. Котел тоже горячий в верхней часть и прохладный внутри. Залит был теплоноситель. В этом году заменили на новый, но всё равно как то греет слабо. Может накипь привести к этому и поможет ли промывка.
