1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот только что осматривал и восстанавливал горелку в чугунном котле, неизвестного года производства, работающего на газу, но если война, то и дровами топить его можно, всё на месте. Чудесная техника, только гайки тяжело откручивать даже с современными средствами, которые применяются для срыва особо прикипевших. Коты и кошки рядом на этот котёл явно ... того, этого. А чугун там ещё много лет стоять и работать будет.
  2. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Приветствую!
    Пришла зима да не одна, проблемы с котлом привела!
    Котел Baxi 24 mainfour, двухконтурный
    Отработал 3 года, без обслуживания
    Нужна чистка
    Посмотрел видосы, как чистить, но остались вопросы.
    Планирую делать сам - покупаю цирк насос, шланги для подключения к котлу, и пр мелочевку, емкость
    Чем чистить ещё не определился- или лимонной кислотой или спец средством.
    На котле: 1- входиэ Хол воды, 2- выход гор на отопление, 3- выход гор на водоснабжения, 4- обратка с отопление.
    Какой сценарий очистки:.
    1. Подкл шланг на вход - через насос вода будет поступать из емкости
    2. Подкл шланг на выход отопление - в ёмкость
    3 на обратку нужно шланг вешать? От насоса. Или в данном случае это не обязательно?
    4. Нужно ли включать котёл? Включиться ли он при таком подключении, давление не низкое?
    5. Нужно ли повторять такую процедуру с выход гор воды на водоснабжения? Если да, котёл переводить в режим гор воды, без отопления?
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Почему решили что нужно промывать? Как ведет себя котел? В Вашем котле стоит битермический теплообменник, который в 99% случаев не поддается промывке. Рекомендую не тратить деньги, силы и время на пустые забавы, а вложить их в новый теплообменник и в устранение причин возникновение забитости. :hello:
  4. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    если ставить температуру более 50, то от котла идут звуки - словна вода кипит. начал как-то шумно работать, по звукам, такое ощущение, что насос не может прокачать воду - даже не могу описать их.
    напор горячей воды слабый, периодически вываливается в e10.
    Я хотел заключить договр на обслуживание с Рос сантехникой, их мастер сказал что нужна замена ТО, тк он засрат. Вода с известной, хорошо видно по кранам в душе.
    Замена ТО 15 тыс, вот и решил поробовать обойтись малой кровью. Посему и интересует сценарий промывки
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Купите дешевый бензонасос и им промойте при помощи воды, дешевле будет.
  6. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    так и планирую. Если не поможет, тогда придется менять. осатлось понять, в каком поряке подключать шланги, к каким выходам?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А у вас много вариантов ?
  8. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    да хватает
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У вас проблема то с ГВС или СО? Если собираетесь промывать ТО ГВС, то подключаете выход насоса на вход контура ГВС, а вход насоса и выход контура ГВС кидаете в таз с моющим составом. И промываете себе часа 2 - 3. На пульте управления котлом режим ГВС при этом отключаете. В процессе, чтобы поднять температуру моющего состава можете включить на пульте режим ГВС. СО при этом ну нужно обезвоживать, так как режим ГВС тогда не будет работать.
    Я себе делал так. Но у меня другой котел и проблем с промывкой не наблюдаю. Честно, не понимаю, почему специалисты говорят о невозможности промывки именно вашего котла.
  10. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    ну как понял, в этом котле теплообменник один, типа трубки в трубке
    ну примерно картинка сложилась, буду пробовать
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В этом то и проблема, что полной картины не было, вот теперь она полная:hello:
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    И все равно не понимаю. Есть вход - выход ГВС, есть вход-выход СО. Каким образом труба в трубе мешает подключению шлангов для промывки?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Никаким. Просто жидкость в таком теплообменнике идёт по пути наименьшего сопротивления (как и в любом другом случае) и при таком устройстве практически не вымывает отложения в контуре отопления.
  14. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    Да уж задачка...
    Новый ТО 15 тыс
    На промывку - 3.5 тыс (насос, фитинги, шланги и пр).
    То битермический, будет ли результат от промывки - неизвестно
    Да уж... Вот и думай
    Если выгорит - будет норм экономия, не выгорит - + 20 % к затратам
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Поясняю, поскольку вода и газ идёт по пути наименьшего сопротивления, то в случае глухого засора хотя бы в одном канале из множества подобных вы вымоете множество подобных каналов и никогда не промоете тот, что закрыт наглухо. Если у вас ещё не глухой засор, то при промывке высоким давлением можете сорвать грязь в ещё не забитом грязью канале и забить его окончательно, спрессовав грязь высоким давлением (тромб). Решать вам, но проще и дешевле купить и поставить новый теплообменник, а потом эксперименты над старым ставить. Не забывайте, сейчас зима и хочется тепла. Это летом можно было поиграться в своё удовольствие.
