1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Не узнаешь, пока не попробуешь.
    Так это будет верным для любого ТО. Но цель то промывки не выбить грязь из каналов под давлением, а растворить отложения. Естественно, если канал забит его ничем не промоешь, разве что демонтировать ТО и в микроволновой ванне купать.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да и еще можно попробовать оттянуть время замены ТО до весны, с помощью промывки, но при глухих засорах шансы очень малы, при этом, как говориться, лучше жалеть о том что сделал, чем жалеть о том, что не сделал. Люди разные, принципы по жизни тоже, одни купят и установят новый ТО, старый выкинут. Другие установят новый, старый промоют и оставят про запас. В моем случае жаба давит так, что буду сначала мыть, потом терпеть до весны, и собирать 25000 на битермик от Ферроли
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Жаба, жаба, где твой хвост, где твоя щетинка ? Где твой вертикальный рост, глупая скотинка.
    Жаба смотрит на меня, недоумевая ...Тюк её ботинком, тюк, мерзость то какая. :aga:
  4. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    Купил бу то для котла нова флорида вела компакт, и через пару недель вышел из строя то после 7-8 лет работы, сняли его, часть его рассыпалась в труху) вопрос как часто надо промывать то, если стоимость бу 5 р, а промыть раз в 2 года 3 р)
  5. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    почему нельзя промывать битермический, у меня такой, ультразвуковая ванная наверное гораздо эффективнее никто не пробывал?
  6. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    в принципе я могу бы попробывать со своим наглухо забитым то, только надо найти узв ванну для этого размера.
  7. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    Да и чем откачать воду-теплоноситель из системы отопления, бюджетно, подскажите
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Сливаете в емкость, так же из этой емкости заливаете обратно, для замены ТО нужно слить теплоноситель только с котла, перекрыв краны в СО. Если заменить теплоноситель нужно, то на вход подачи или обратки штуцер и шланг, подключаете к компрессору от машины и сливаете теплоноситель, поочередно открывая краны контуров.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это первый раз вы вкладываетесь в покупку оборудования. Далее затраты только на химию. Учитывая, что я промываю свой ТО лимонной кислотой, не трудно посчитать затраты на покупку 10 пакетиков лимонной кислоты.
  10. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    это я думаю бесполезно для битермического то, хотя чел который мне его продал, сказал что кипятил его в лимонной кислоте, он был не влучшем состоянии после 2 сезонов в экспл., щас год проработает и как бы надо промывать или ждать ещё 3 года, мониторя авито)
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я вчера мыл самодельным бустером, с помощью химии DIXIS LUX, ну как вам сказать, толку мало, хотя и забитость не особо, правда битермик проработал 5 лет. До весны надеюсь дотяну, далее давить жабу на покупку нового. При включении ГВС на середину мощности начинает закипать, до промывки было при включении на четверть. Но на ГВС после котла стоит бойлер электрический, сейчас приделываю задержку на включение ГВС на котле, дабы исключить кратковременные включения котла на ГВС, если что без ГВС на котле проживу. На той неделе мыл этой же химозой соседу, заливал прямо в систему, гонял насосом котла, т. к. батарея дальняя в детской стала плохо греть, поставил недостающие краны на полотенчик, что бы можно каждый контур отдельно прогнать, грязевик на обратку. Вроде сосед доволен, пока не жаловался, но грязи у него было очень много, у меня же ее при промывке вчера, почти нет
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    много инфы как положительной от пользователей, так и отрицательной от гуру, по поводу использования лимонной кислоты, где то есть описание добавления уксуса, но точных данных, сколько каких пакетиков на какой объем воды, температура и способ введения кислоты не расписан. Поэтому приходится изобретать каждый раз велосипед. Из-за этого я и не стал мыть лимонкой, хотя несколько пакетиков купил заранее. Купил химию, думал будет лучше, чем заморачиваться с лимонкой, но что то пошло не так, как хотелось бы, как многие гуру и утверждают.
  13. adonis8602
    adonis8602
    adonis8602
    Самара
    Меня убеждали что при установке магнитного фильтра из леруамерлен накипь образовывается значительно меньше и выходит хлопьями, даже на знаю стоит ли ставить за 2 р эту хрень
  14. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @adonis8602, я думаю последнее слова в вашем посте самые правильные
  15. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    поделитесь, что за конструктив...
