1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Холлофайбер
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем den26, 30.01.11.
  1. Dlinniy8
    Dlinniy8
    Dlinniy8
    Дом поставили (на фото). Мини брус 45*137. Размер дома 4*7,5 м. Пленки простелил: пол - внизу, на черновой пол D, утеплитель (холлофайбер 100 мм), В, чистовой пол; крыша-потолок - сверху мягкая черепица, вагонка, А, утеплитель (холлофайбер 100 мм), В, вагонка.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Dlinniy8, а вы утеплитель чем-то крепили в местах примыкания к дереву ? Тепа клея или степлером?
  3. Dlinniy8
    Dlinniy8
    Dlinniy8
    @Nester68, во-первых, собственно, примыкания к дереву не было - все ниши, куда закладывали утеплитель, были выложены мембранами, с обеих сторон; во-вторых, ничем не крепили - утеплитель укладывали в распорку, как по длине/ширине, так и по высоте.
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите:
    -дом- баня- брус ест-влажности- 1,5 года -одноэтажный- пока для временного проживания,
    -подпол - пустота, расстояние между лагами -40 см,
    -стал вопрос об утеплении пола, планируется теплый пол (водяной),
    -нужна ли ГИ и ПИ?
    -что положить холлофайбер или каменную вату или еще что то (сейчас такой ассортимент),
    - под помывочной и парной тоже ложить? ЧТО?
    -потом что ? ОСБ?
    Или я не в ту тему написала? Подскажите куда написать?
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    "дом- баня- брус ест-влажности- 1,5 года -одноэтажны". Что это у вас. Одни окна. Тепло потери огромные. Я бы положил белый пенопласт. 150 -200 мм.
  6. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    А как же мышки?
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Мышки могут жить в любом утеплителе. Если у нее нет вариантов. Даже в стекловате. Пенопласт просто самый дешевый и не боится сырости. Такой же материал, (не боится сырости), но дороже - холлофайбер.
  8. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    А ЭкоВата - боится сырости? Сейчас все рабочие - рекомендуют ее, особенно когда расстояние между лагами - 40 см...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут бы в понятиях разобраться.
    Когда @alex641 говорит, что холофайбер не боится сырости, то это значит, что при увлажнении он намокнет и потом высохнет не подвергшись деструкции. Это конечно хорошо. В случае протечек.
    Теперь другая сторона вопроса. Даже при небольшом увлажнении (выпадении конденсата) и холофайбер, и минваты и т. п. резко ухудшат свои теплозащитные показатели, а еще при чуть большем увлажнении практически перестанут осуществлять свои теплозащитные качества. Пока не просохнут. Где-нибудь летом.
    У эковаты (как и у другой органики) есть некий "запас прочности". Она некоторое количество влаги может "спрятать" внутри волокон целлюлозы (трубочки), тем самым почти не снижая своей тепловой защиты. И только когда влага начнет уже скапливаться между волокнами, тогда пойдет резкий рост теплопроводности.
    Где-то так :hello:
  10. miks69
    miks69
    miks69
    Добрый день, а кто-нибудь может подсказать, что у холофайбера с паропроницаемостью?
  11. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Del
  12. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Брусовые дома не могут требовать конопатки, они разговаривать не умеют. Другое дело что без конопатки их х..н протопишь даже при -10 за бортом. А когда жахнет -30, то разница температур пол/потолок ~20 градусов: голове жарко, ногам зябко. Теплопотери соответствующие, от 100 Ватт/квадрат. Нормальным это не назовёшь.
    PS Я в последнее время от всего нового, особенно настойчиво впариваемого, отмахиваюсь не просто сразу, но оглоблей :aga:. Чтобы продавец сразу понял, что зашёл не по адресу. :hello:
    А вы, уважаемый, лет через 5 зайдите и поделитесь опытом эксплуатации своего свежепостроенного дома. Буду рад узнать что у вас "всё нормально" и что вы не жалеете о своём опрометчивом выборе.
  13. Сергей_Чеканов
    Сергей_Чеканов
    Сергей_Чеканов
    Все-таки интересен вопрос о необходимости пароизоляционной пленки в мансардном этаже в случае утепления кровли мансарды холлофайбером. То что он не впитывает влагу это понятно, отличное свойство. Но, как я понимаю физику процесса, зимой теплый пар из мансарды попадая в холлофайбер все равно должен конденсироваться в его верхних слоях, ближних к улице, там он превратится в лед и этот лед будет постепенно накапливаться повышая теплопроводность утеплителя. Да, конечно в теплое время это все растает, спокойно выйдет из утеплителя либо в виде пара либо в виде конденсата, но без пароизоляции, на мой взгляд, конденсат в холлофайбере все равно будет образовываться, точку росы мы никуда не денем. Так что пароизоляция кровли на мой взгляд все равно нужна (для зимнего периода).
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А для летнего - ее что снимать? Пароизоляция или есть или ее нет (в смысле пароограничительная мембрана может быть вместо нее)
    По точке росы ничего фантазировать не нужно - забейте тот пирог кровли, который хотите применить в теплотехнический калькулятор и он вам покажет, где конкретно будет точка росы при заданных условиях
    В Термополе до сих пор нет четкого понимания (недавно общался с их представителем) - какую мембрану применять совместно с Холофайбером. Обещали месяца через 2-3 дать рекомендации о возможных видах применяемых мембран (пленок).
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это по сути зависит по большей части не от утеплителя, а от материала который ограждает его снаружи.
