1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Холлофайбер
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем den26, 30.01.11.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да точно. Среди представленных материалов есть материалы вплоть до достойной плотности в 50 кг на куб.
    Правда за ту цену, что просят за такую плотность можно целиком сделать конструкцию, выполненную из разных материалов, каждый из которых будет гасить свой диапазон частот наилучшим образом. При этом каркас будет "развязанным". Т. е. и ЗИ от ударного шума будет обеспечена.
    Вор я и говорю: хуже - только воздух :aga:
    А матчасть поучите таки. Как ЗИ грамотно делать :hello:
  2. Adobekz
    Adobekz
    Adobekz
    Думаю лучше опилок и льняного утеплителя ничего нет. Как бы считал себя борцом за экологическую чистоту, и так обломатся с полиэфирными волокнами. Блин.
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Спасибо за Вашу заботу, о моих деньгах. Но он мне достался практически даром, поэтому мне не важно сколько он стоит. Сделал две стены в квартире и меня полностью устраивает. И да, спасибо за советы, только я их не спрашивал и мне не зачем учить матчасть. Я не занимаюсь звукоизоляцией. У некоторых видимо "в крови", учить всех и вся, даже когда их об этом не просят. :hello:
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спуститесь с небес. Вас никто не упоминал. Много чести.
    Вы серьезно? Звукоизолировать квартирные стены подобным материалом?
    Ну да, лучше изобретать велосипед с квадратными колесами. Что в итоге и вышло.
    Одна радость - плацебо :aga:
    "Это форум, детка!" (с) не мой)
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Это вы видимо с небес вещаете, а мы приземленные люди. Без опыта и знаний.
    Чем хочу, тем и делаю. Собственно моё дело. И вашего совета я не спрашивал.
    Да, это форум, я на это скидку и делаю. На форуме это норма, когда кто-то спрашивает как очистить воду из скважины, некоторые начинают рассказывать, что строить из сухой строганной доски нецелесообразно. :hello:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Юноша, вы применили не тот материал и не там. При этом начали пикироваться, вместо того, чтобы признать свою ошибку. Если что-то там вам досталось на халяву, это не значит, что такую же глупость надо делать и другим.
    1. Материалы низкой плотности для ЗИ не подходят вообще. Те виды Холлофайбер Акустик, которые имеют достаточную плотность, чтобы применяться в каркасных конструкциях в качестве элемента ЗИ, стоят таких денег, что на них можно сделать отлично звукоизолированную конструкцию целиком. И еще на обмыв останется.
    2. В квартирах стены достаточно массивные. БОльшую часть частотного диапазона они успешно убирают. Для улучшения ЗИ могут быть применены другие материалы. Но опять-таки, дабы иметь реальный эффект это должен быть или достаточно плотный материал, или тот же, что и в каркасе, но толстым слоем. Что, мягко говоря, не является плюсом.
    Удачи.
  7. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Sailor, как считаете возможно ли применение для компромисса (экологичности и тепла) синтепон одновременно с минватой, не ухудшаются свойства обоих материалов при этом. Если например к СДМ жилой мансарды положить между 200мм стропил 100мм роквула (для защиты от выдувания синтепона), а чтобы снизить риск пыления волокон внутрь помещения добавить снизу 50мм синтепона, затем отражающая пароизоляция, брусок с синтепоном 50мм между ним, и подшить имитацией бруса. имеет право на жизнь пирог
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
  9. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Зашил потолок и пол ОСБ плитой и положил утеплитель эковер дешевый... Дышать сейчас в доме невозможно, буду все убирать. Думаю может опил использовать в качестве утеплителя? Что скажите?
  10. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Где в Москве или ближайшем Подмосковье купить холлофайбер строй кроме как на Рябиновой?
  11. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    5 лет ещё правда не прошло, всего 4, живу и не нарадуюсь.
    А вы противник всего нового поди машину уже продали и на лошади на работу ездите?
  12. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Если верить Вашим доводам, то 3-х камерный стеклопакет хуже 1-камерного по звукоизоляции. Но на самом деле почему то все наоборот.
    И ещё ЗИ неразрывно связана со скоростью распространения звука в различных средах. А эта скорость в воздухе намного меньше чем например в воде и других более плотных материалах. Именно поэтому замкнутые поры воздуха лучше по тепло-звукоизоляции.
  13. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Интернет вам в помощь. На Рябиновой находится производство Холлофайбера, я лично покупал именно там. Там же можно заказать и доставку.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если б вы не вставили корень"тепло" в свою тираду, я бы с вами и пообщался на тему распространения звука в неоднородных средах. Но как говорится: "горе-специалисты сыпятся на мелочах". Объединить скорость звука и теплоизоляцию это конечно нужно быть феноменом.
    И так, для справки. Тема называется "Холлофайбер". Так вот, в материале Холлофайбер нет пор. Ни закрытых, ни открытых.
    Удачи :hello:
  15. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Да все он там правильно применил, не наводите тень на плетень. Самый лучший звукоизолятор это материал с большим кол-вом замкнутых воздушных пор.
