1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Холлофайбер
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем den26, 30.01.11.
  1. СветланаФотина
    СветланаФотина
    СветланаФотина
    Маленький кусочек - это половина, разрез, утеплителя 10 см. Он при сгибании выпрямляется со свистом засчет увеличенной плотности края.
  2. СветланаФотина
    СветланаФотина
    СветланаФотина
    Рулонный утеплитель так жестко форму не держит, чуть менее плотный. Наверное, больше подходит для утепления потолка и пола.
  3. saper4
    saper4
    saper4
    Петушки
    У меня дети по нему прыгали много раз, по упаковкам и по отдельным матам, он не изменил форму. Некоторые плиты чуть сжались из за долгого (всю зиму) лежания на них досок, то есть он деформируется при длительном и сильном физическом сдавливании. Я сам сидел на нескольких упаковках по 15-20 мин и они не деформировались никак. Думаю надо сутки просидеть, чтоб они чуть сжались. Мы 3 ий год живем в мансарде, утепленой холофайбером, тепло и сухо, всё отлично.
  4. СветланаФотина
    СветланаФотина
    СветланаФотина
    Будем надеяться, и у нас тоже все будет ок.
    Плиты планируем вставлять как минвату, враспор; дом из силикатного кирпича (80х годов), кирпич уже хрупкий, легко даёт трещинки. Есть вопрос: как крепить плиты? Вставлять в каждую по 5 дюбелей-грибов? - больно думать, что будет с этой кирпичной кладкой.
    На сайте Холофайбер - строй пишут ещё про степлер, но я воспринимаю скобы как крепление для такого пористого материала. Приходит мысль о подклеивании монтажной пеной … может быть, есть у кого-то такой опыт?
    По теме плотности материала уже спокойны, хотелось бы ещё услышать информацию об усадке этого утеплителя.
  5. СветланаФотина
    СветланаФотина
    СветланаФотина
    В целом из множества просмотренной информации, сделали вывод, что утеплитель не даёт усадку, но, может быть, все же есть у кого-то такой печальный опыт ?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня лайттек - не знаю, есть ли он сейчас, но это тоже самое, что холлофайбер. Лежит на чердаке по всей площади 10 см плитами 11 лет. Никак не слеживается, каким был, таким и остался.
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    На сайте Холофайбера раньше продавался клей в виде баночки- спрея для подклеивания материала в местах примыканий. Штука не дешевая была, посмотрите что сейчас предлагают.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По моему это извращение. Плиты же упругие, когда сдвините их, то шов даже не найдете. Слой клея там ни к чему, если только они на разрыв как то будут работать.
  9. СветланаФотина
    СветланаФотина
    СветланаФотина
    Вот мы и утеплили дом плитами Холофайбер Строй +, рабочие утепляли им впервые.
    Какие проблемы в итоге возникли:
    1) резался утеплитель сложнее, чем другие ватные утеплители, в итоге купили много лезвий для канцелярских ножей, пока острые, резали очень хорошо, но тупились быстро. Поперёк плиты утеплитель резался несложно даже тупым ножом, вдоль только острым.
    2. Нам очень важно было качественное утепление углов, рабочие сделали обрешётку таким образом, что брусок был в 20 см от угла, в итоге углы были «рыхлые», несмотря на то, что утеплитель был в два слоя, этот момент волновал.
    Рабочие индифферентные, заморачиваться были не готовы. В итоге мы проклеивали углы клеем-пеной сами (сначала ту часть которая длиннее крепко прижимали к кирпичной стене и долго держали, потом ждали пока окончательно подсохнет и уже враспор вставляли меньшую часть угла тоже с клеем- на фото видно.)- эти манипуляции были с утеплителем 10 см.
    Второй слой (5 см) склеивать возможным не представлялось, в итоге я встала пораньше утром до прихода рабочих, взяла капроновую нить и большую иглу и сшила углы на весь дом ..)
    Рабочие оценили идею)
    ! Важно, что на сайте Холофайбер Строй есть неверная информация о креплении данного утеплителя, никакими дюпелями шляпками он никак не крепится, волокна наматываются на сверло, как не старайся.
    Если хочется дополнительно закрепить к стене утеплитель, то только гвоздями с шляпками, что мы потом тоже и сделали, хватило по два гвоздика на плиту (можно было и без них, в принципе.)
  10. СветланаФотина
    СветланаФотина
    СветланаФотина
    Продолжу насчёт упругости плит: да, действительно упругие, на фото в предыдущем сообщении видно, что утеплитель кое-где морщинками - это мы так усердно его сдвигали, сжимали, чтобы ну никаких щелей, но ради своего перфекционизма я ещё нарезала сама тонкие полоски и везде напихала их в поперечные стыки, чтобы ну совсем все было герметично - рабочие меня тихо ненавидели.
  11. СветланаФотина
    СветланаФотина
    СветланаФотина
    Насчёт склеивания на углах первого слоя: если бы сразу пришла мысль сшить на углах последний слой, то мы бы, наверное, и не склеивали первый - второй бы хорошо их стягивал.
    Вообще, то что его можно сшить - для меня стало большим плюсом :) ни с одним другим утеплителем такие манипуляции были бы скорее всего невозможны.
    ! И ещё: мы, конечно, попытались его поджигать, ждали, что обязательно будет гореть, а он .. так и не загорелся. Края немного загорались и сразу затухали, оставляя чёрные катышки. То есть, чтобы он загорелся надо постараться.
    Такие дела.
  12. id1843276q
    id1843276q
    id1843276q
    я видел, как степлером прибивали материал к обрешетке. ничего не надо было сшивать)
  13. s9039603072
    s9039603072
    s9039603072
    Добрый вечер всем. Полиэфирные утеплители в строительстве использую очень давно. Как межвенцовый утеплитель идеален. Как утеплитель
    для скатных и плоских кровель отличен. По результатам утепления тепловизором спустя несколько лет смотрел объекты. Результаты превзошли все мои ожидания.
    Рекомендую.
  14. Poisonter
    Poisonter
    Poisonter
    den26 Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, информацией, как ведут себя шарики холлофайбера спустя длительное время? Тоже думаю ими утеплить. Сколько примерно кг уходит на 1м2 слоем 25 см?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какие "шарики"? Это нетканый материал из полимерных волокон, склеенных под действием температуры. Тоже самое что и синтепон. Применяется в т. ч. как утеплитель в одежде. Точнее изначально для этого и использовался.
