1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Холлофайбер
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем den26, 30.01.11.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Случайно наткнулся на информацию о сертификации как строительного материала -
    thermopol.ru/news_one.php?news_id=159
    Искал теплопроводность, она такая же как и у пенопласта.
    Завез остальные мешки с утеплителем. Что плохо, его надо распушать чтобы получить максимальный эффект, иначе много больших кусков напоминающие комки ваты. Вручную это занимает много времени.
  2. Anachka
    Anachka
    Anachka
    Зверково МО
    Задавала вопрос производителю. Холлофайбер в рулонах стоит 1560 р за 1 м кубический. Купить можно на заводе по адресу: Москва, ул Рябиновая 43 а
  3. anzur
    anzur
    anzur
    Нерехта
    den26 а что за материал который вы для стен рассматривали ?
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Выше привели его как раз.
  5. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    рулонный для стен?
    Как показывает практика при вскрытии таких стен, за полгода рулонные материалы начинают сползать, как их не крепи.
  6. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Не пойму. :faq:
    То ли хитрите Вы, то ли про глупость свою рассказываете. ;)
    Если холофайбер в рулонах (цена в разы выше!) стоит 1560р./м3, то на сколько Вас обманули при продаже шариков заказанных по 1500 за куб с последующим повышением цены?
  7. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    отсюда: hollowfiber.ru/hollofayberstroy
    Никаких ссылок на использование материала где бы то ни было ещё пока нет
    еще немного инфы от туда же
  8. Anachka
    Anachka
    Anachka
    Зверково МО
    Я думаю, что dan_26 живет не возле Москвы, поэтому перекупщики ставят свои цены. А насчет крепления:если крепить каждый слой с небольшим подворотом степлером по бокам? Неужели все равно слезет?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Пленкой - не надо. Иначе поймаете проблем.
    Что касается материала, но он неплохой, но все же намокает, если сделать неправильную конструкцию.
    И еще: меня смутила пожарная безопасность. На мой взгляд, лучше использовать материал с хорошей сопротивляемостью распространению огня, нежели негорючий, но "аннигилиующий".
  10. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Нитроцеллюлоза тоже "при попадании огня аннигилируется" с легким хлопком, горение не поддерживает ;-)
    На Мосфильме, вскоре после войны, был случай когда целый склад-архив кинофильмов "аннигилировался", но пожар дальше этого склада не распространился. :super:
  11. SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    SergeyFoHo
    Воронеж
    Попробую оживить тему...
    Я так думаю, что паропроницаемую мембрану можно поставить - хотя в межэтажном перекрытии может и не нужно.
    А вот если делать скатную кровлю, то такая мембрана обязательна с внешней стороны, - правильно?
    А с внутренней стороны пароизоляцию ставить не стоит.
    Или надо?
    Где-то встречал отзывы, что если утепляется мин. ватой с паропроницаемой мембраной + пароизоляция изнутри, то в таких помещениях "тяжело дышится", т.е. нужна вентиляция.
    Может кто поделится практическим опытом.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если в доме хорошо дышится без вентиляции(с закрытыми окнами), значит в стенах дыры.
  13. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Поддерживаю, вентиляция нужна всегда, не зависимо от дома и утеплителя (если только это не шалаш с дырами, конечно).
  14. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    А все-таки пластик в пожарном отношении должен напрягать, В одежде и быту используются многие материалы, которые для строительства не подходят. Вата тоже может не загореться с первого раза, но это не значит, что она в пожарном отношении безопасна. Вот в "Хромой лошади" не должно было гореть, а загорелось. Но мыши будут благодарны за такой утеплитель однозначно. А еще, думаю, что если в таком утеплителе образуется конденсат, он будет стекать вниз, поэтому нужна пароизоляция.
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    В хромой лошади как раз был сертифицированный материал. Холофайбер тоже сертифицирован как строительный утеплитель кстати. Пароизоляция изнутри обязательно.
