1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Холлофайбер
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем den26, 30.01.11.
  1. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Кто эти сертификаты на горючесть при покупке стройматерилов требует у продавцов а если они и есть то не факт что облицовочный материал действительно не горючь.
  2. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    Зачем изнутри пароизоляция? материал же дышит. Гидро-ветро изоляция сверху это еще понтяно...
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Сухой материал лучше сохраняет тепло.
  4. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    Почему ему быть мокрым, если конденсат имеет выход наружу при применении мембраны в кровельном пироге?...
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Влажным. Потому как влажность в доме на порядки выше влажности на улице. Влажный утеплитель имеет другие свойства.
    Часть пара уходит, а часть остается.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если материал гидрофобный по своей сути, то в районе точки росы пар будет конденсироваться в капли и оставаться либо на материале, либо стекать в иное место.
    Возможные последствия:
    1. Разрыв волокон при замерзании капли. Со временем - просадка утеплителя, потеря ТИ-свойств
    2. Протечки
    3. Замерзание конденсата в свесе кровли, повреждение конструкций.
    Продолжать?
    Кроме способности в прохождению пара через материал, для того, чтобы его можно было использовать без пароизоляции, нужно еще кое-что, а именно? гидрофильность, способность к капиллярному переносу, устойчивость к развитию микроорганизмов и тп.
    Для большинства ТИМ-материалов пароизоляция или, как минимум VCL-мембрана в многослойных конструкциях ОБЯЗАТЕЛЬНА.
  7. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    Хорошо. спасибо за разъяснение. только не понятно в чем тогда приемущество "дышащего" материала перед обычным типа минваты, если пленка как была так и осталась...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Любая мин вата, тоже "дышащий материал"
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    это зависит от того, что вкладывать в понятие "дышащий".
    Если "дыхание" воспринимать как "вход" и "выдох", т. е. способность принимать и отдавать влагу, то "дышащих" материалов окажется не так и много - как правило, это материалы на основе натуральных волокон
  10. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    То есть ни эковата ни холофайбер реально влагу не пропускают или что имеется в виду? под дыханием мне понимается процесс беспрепятственого прохождения лишней влаги сквозь утеплитель, а не его намокания... в случае же даже частичного намокания утеплитель не должен терять своих изолирующих свойств, что оба производителя вроде как обещают...
    В любом случае для деревянного дома достаточного объема, мне кажется не так много образуется конденстата, чтобы он скапливался в большом количестве на кровельных материалах. Стены, огрехи в изоляции и вентиляция должны справлятся с его удалением из помещения.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    не очень понятно, как из написанного мной можно сделать такой вывод... Оба материала нормально пропускают влагу.
    Вот видите, насколько по-разному люди воспринимают неочевидные термины. К тому же о намокании не было пока ни слова.
    Такого ни один производитель ТИМ обещать не будет, ибо это - неправда.
    Насчет любого случая я бы не был так категоричен. И с огрехами изоляции поосторожней был бы.
  12. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    Да я здесь собственно не пытаюсь ничего доказать. Опыта эксплуатации ни одного из этих материалов нет. Пока, на основе множества мнений на этот счет, у меня сложилось впечатление, что параноя пароизоляции очень надуманна или чистой воды маркетинг... такое впечатление, что у сторонников пароизоляции дома влажность, как в душевой кабинке.
    А так кому как нравится... кто то и сруб изнутри пластиком обшивает.
  13. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Статья вроде интересная, но вызывает некоторые вопросы. Хорошо бы было увидеть какие-то данные исследований, желательно, с числами. Но рациональное зерно есть. Интересно бы было узнать мнение на этот счет знатоков строительства на американском континенте. Возможно, все-таки до образования конденсата летом в утеплителе не доходит.
  14. Lakomoff
    Lakomoff
    Lakomoff
    Из холофайбера делают утеплитель для спальных мешков и одежды. Давайте представим теперь, что во внутреенней стороне спальника находится пароизоляционная пленка. Хорошо ли будет спать в таком спальнике? Дом эта тажа одежда только помасштабнее...
  15. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Аналогия правильная в целом, но одежду периодически сушат и толщина утеплителя в ней меньше, чем в стене. Опыт сушки одежного холофайбера у меня есть. Я выстирал комок этого утеплителя тлощиной примерно 300 мм, отжал в стиральной машине и повесил сушится. Отжался он хорошо, сверху был почти сухой, но вот сушился очень интересно: в центре оставался мокрый материал чуть ли не неделю. Видимо это связано с тем, что у холофайбера нет капилляров, которые могли бы распределят влагу и выводить ее наружу. Думаю, что примерно такая же ситуация и с минеральной ватой (то есть она не выводит влагу наружу, а вентиляция в толще утеплителя очень затруднена).
