1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Холлофайбер
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем den26, 30.01.11.
  1. EcoHouse
    EcoHouse
    EcoHouse
    Нижний Новгород
    Это просто разные производители, а по сути одно и то же.
  2. Hitmassiv116
    Hitmassiv116
    Hitmassiv116
    Набережные Челны
    Приветствую всех! Я баню поставил, между бревен положил холофайбер 10 мм, на крышу 3 слоя по 50 мм, все пленки как положено с внутренней стороны пароизоляцию, снаружи гидроизоляцию. Живу только летом. Когда строили один рулон намочили (остался под дождем), на следующий день развернули, повесили на забор и к вечеру он был как новый.
  3. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Друзья предлагаю
    Обсудить межвенцоый утеплитель халофайбер
    Какой лучше использовать толщины ?
    И что выгоднее нарезать из рулона ?
    Готовый нарезанный дороговат !
  4. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Какая-то скромная тема. Про шелтер больше обсуждли, при том что на его сайте описание низкоинформативно и неубедительно по сравнению со статьями, применениями на сайте холлофайбера. Вот я больше доверился бы холлофайберу, чем минвате. Только не нашёл нигде информации какие у него характеристики по звукоизоляцим в сравнении с минватой. На шелтер жалаются, а как дела с этим холо?
  5. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Уже нашёл, написал письмо производителю. Вот ответ:
    Подозреваю, что холлофайбер получше шелтера будет, о котором информации почти никакой.
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
  7. Добромысл
    Добромысл
    Добромысл
    Завод нетканых материалов в Москве. В основном для одежды и мебели делают, но есть строительный вариант. Открываете карту в инете и вбиваете холлофайбер, дальше увидите. Я сам про него ничего не знаю, на форуме хотел хотел выяснить.
  8. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
  9. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Подпишусь на эту тему! Случайно узнала про этот утеплитель вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/292836/page-4 Сам материал заинтересовал. Планируется утепление кирпичного домика... Если минплиту использовать снаружи, то возможно, xоллофайбер подойдёт для утепления внутри по стенам, под вагонку. Жаль, что мало информации про него!
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я звонил на Рябиновую.
    Они торгуют только очень большим оптом по безналу. При этом цена кубометра не является привлекательной.
    Теплоизоляционную способность они сами оценивают равной таковой любых ват - стекловаты или базальтовой.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Стены нужно утеплять снаружи, об утеплении изнутри думать не надо вовсе.
    Лучше используйте обычный белый пенопласт, неэкструдированный.
  12. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @Тиамо, если Вы мне, то я и собираюсь снаружи утеплять, только минплитой с переxлёстом в 2 слоя. А xоллофайбер, думала использовать уже изнутри, в качестве дополнительного бонуса! Вроде как: тепла много не бывает! :) Вы думаете, что это уже лишнее?
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вам, я пишу о том что правилом утепления является расположение утеплителя снаружи от несущих конструкций. Ваша задача вынести точку росы из кирпича в утеплитель. Его поменять можно, а вот кирпичные стены поменять проблематично.
  14. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Спасибо, я знаю эти правила! Но позвольте спросить: какой вред кирпичной стене нанесёт паропропускаемый гигроскопичный материал изнутри, если снаружи уже будет утепление 10см минваты? :faq:
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чем сильнее Вы утеплите стену изнутри тем ближе к внутренней поверхности кирпичной стены будет располагаться точка росы. А там где роса там в морозы лёд возникает. Т. е. Вы сведёте на нет эффект наружного утепления на расположение этой точки.
    И наоборот, чем лучше Вы утеплите кирпичную стену снаружи тем ближе к наружной поверхности стены будет точка росы. В идеале её нужно переместить в слой утеплителя.
