1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Холлофайбер
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем den26, 30.01.11.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    А что с ним будет?
    Лежит себе, утепляет уже который год. Боюсь только сейчас в цене взлетел он. Я его брал по цене сравнимой в базальтовыми плитами
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот еще холофайбер в Леруа продают, цитаты:
    Скандик баттс в Леруа, товарищч Семен вот написал:
    "плохое качество материала с нестабильными характеристиками. Дороже аналогов."
    Остальные при этом довольны. Вроде дешевле чем Pure и Акустик.
    Так что купить в Леруа? из набора
    Скандик, Холофайбер, PureOne и техно николь Акустик. Все остальное по мыслемым и не мыслемым причинам было зарублено сообществом по вопросам качества. Даже Парок стал хреновый!
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У холлофайбера 1 достоинство - он не гигроскопичен, а значит не накапливает влагу в себе.
    У него же 2 недостатка: он горюч и тухнет будучи вынесенным из пламени и он очень дорогой.
    Производитель сам не позиционирует его как строительный теплоизоляционный материал, им достаточно рынка одежды, одеял и игрушек.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Этого достаточно, чтобы вычеркнуть из списка. По этому материалу вопрос закрыт
  5. NikitaUral
    NikitaUral
    NikitaUral
    В отношении Лайттека мне не нравятся две вещи из пожарного сертификата: "умеренно воспламеняемый" и особенно "с высокой дымообразующей способностью". Noel, расскажите подробнее о Вашем эксперименте со сжиганием этого материала.
  6. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Мне много чего в этой жизни не нравится.
    И знаете что я с этим делаю? Да ровным счётом ни-че-го.
    Не покупаю я то, что мне не нравится. Просто прохожу мимо.
    Потому что на всех умников ссаных тряпок не напасёшься.
    А если серьёзно то в том самом сертификате, слова из которого вам так не нравятся, есть ссылки на стандарты и методики испытаний (а можно и первоисточник почитать, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, там всё тоже человеческим языком изложено) по которым определяется группа, в данном случае Г1 (В2 Д3).
    И ничего плохого я в этом не вижу, потому что у дерева, из которого строит своё жилье большинство форумчан - Г4.
    Надеюсь что эти обозначения имеют для вас какой-то смысл.
    PS Лайттек в ближайших от меня местечках пропал. Печалька.
    Не хватило 4х пачек на утепление цоколя, пришлось покупать Лайт Баттс.
    Почувствовал разницу. Нет, не почувствовал, ощутил. В первую очередь - бронхами. :(
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    :aga::aga::aga:
    Засыпать в горизонтальные плоскости, ребенок сможет...;)
    А главное преимущество эковаты, что ей фиалетово на влажность..
    Фотка моего чердака.
  8. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    С такими начальными данными я бы его не взял точно. Меня этот вопрос по пожарной безопасности очень волнует. Сейчас сканирую информацию и тесты по ТеплоКнауф, не горит и не накапливает влагу.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Прочитал тему, но не нашел отзывы о межвенцовом утеплителе холлофайбер. Напишите пожалуйста
  10. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    С 19 марта буду ставить брусовой дом на межвенцовом утеплителе Холлофайбер 200. Отпишусь потом)
    Почему на нем? Потому как повёлся на рекомендации строителей которые его применяют в нашем поселке, то что материал сохраняет упругие свойства в течении нескольких лет и при усыхании дерева распрямляясь заполняет все зазоры не требуя дополнительной конопатки. Холлофайбер купил купил напрямую у производителя.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Говорят что он продуваем очень.
    Думаю что этой беде может помочь оплавление наружной кромки например утюгом или паяльником. Такая обработка полиэфирных нетканок практикуется - это называется каландрирование, так обрабатывают полиэфирные нетканки для мягкой мебели. Образуется твёрдая плотная корочка, которую ветер точно не продует.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Забыл про второе достоинство - в таких ватах нет вообще никаких связок потому что их скрепляют оплавлением, т. е. фактически сваркой. Т. е. там нет никаких клеевых веществ.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я так думаю что для самого полного использования теплоизоляционной способности и для продления на максимально долгий срок её эксплуатации равный вечности в идеале нужно весь теплоизолятор максимально герметизировать так чтобы туда низачто не пробралась вода. Идеально это делать с помощью полиэтилена и слоя фольги толще 25 мкм. Через полиэтилен сваривать полотна. В этой связи становится неважно какой утеплитель использовать, хотя бы самую дешёвую шлаковату. Вот только её никак не сыскать.
  14. DIMON-34
    DIMON-34
    DIMON-34
    Не знаю...по мне эко вата лучше...МЫШИ НЕ ЖИВУТ ТАМ ..не горит..и ок легко в ручную заполнять...через какое-то время можно добавить сверху если у сядет...это про стены..а перекрытия вообще без проблем.
  15. ArtemHoma
    ArtemHoma
    ArtemHoma
    Сомневаюсь что материал сжатый в 10 раз от своей первоначальной толщины (2мм в межвенцовом шве - от 20мм в свободном состоянии ленты) может быть продуваем. И даже если он не сжат... Откуда тогда могут быть показатели теплопроводности 0,03 Вт/м-К, если материал продуваем? Как он будет сохранять тепло если оно продувается?
