1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 453
Воплощенные мечты в моем саду
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем сергей к, 30.01.11.
  1. Евралева
    Евралева
    Евралева
    Интересно, а бутылки надо чем то заполнять? Или нет? Так ведь и дренаж для горки можно попробовать соорудить...Я все голову ломаю где столько битого кирпича взять...
  2. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Конечно можно. Когда сооружают теплые грядки сперва вниз кладут крупные ветки или спиленные стволы именно в качестве дренажа (впрочем и не только).
    Бутылки ничем не надо заполнять, воздух сам по себе отличный теплоизолятор. Ну, если очень хочется, песком можно.
  3. margo
    margo
    Юлия
    margo
    Юлия
    Томск
    Двадцать пятый раз рассматриваю ваши фотографии, просто отдыхаю смотря на такую красоту!
    Сергей, подскажите, а у ручья (мокрый) камни на растворе или просто выложены? И есть ли какая нибудь предварительная отсыпка или укладывание пленки (геотекстиля)?
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Русло ручья выполнил следующим образом - вначале обозначил на земле само русло, а затем выкопал его на глубину около 20 см. Образовавшееся углубление выстлал полиэтиленовой пленкой и на пленку уложил проволочную сетку с размером ячейки в 1 см. На сетку набрасывал слой кладочного раствора и выкладывал камешки. Руслу уже четыре года, каких либо замечаний к нему и его состоянию не имею.
  5. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    А озерцо маленькое можно таким же способом сделать?
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Думаю, что можно, тлько обязательно с гидроизолирующей пленкой.
  7. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Очень красиво! прямо очень-очень!
  8. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    Хотела тоже вашей красотой повосхищаться, но слов уже не подберу, за меня сказали другие. А родедроны Ваши зиму как переживают или у Вас 20 градусные морозы редкость?
    Сергей, а ручей от куда течет? Насосы в озере?
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Прошлой зимой морозы были и 30 градусов, правда недолго, около недели. Одну зиму мы их не укрывали и перезимовали оно прекрасно. Потом прочитали, что от ветра надо их защищать. С тех пор на зиму сооружаю над ними шалаш, наподобие треноги, но о пяти ногах и оборачиваю двумя слоями агропленки. Защита только от ветра. Ручей течет из лягушки, на одной из фотографий она есть, рядом с маленьким мостиком. Насос упрятал под землю, сверху засеял травой. При необходимости крышку вместе с травой можно снять.
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вчера закончили все подготовительные работы к зимнему сезону. Выглядит все теперь так...
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как давно вы стенку подпорную из бревнышек сделали?​
  12. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Пять лет уже стоит. Это не совсем бревнышки, это скорее половинки бревнышек, скрепленный между собой проволокой в секции по 2,5 м, покупал готовые. Они были импрегнированы, а я их покрасил пинотексом.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понятно, спасибо. А на какую глубину зарывали?
  14. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Все? А грядки укрыть?
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    15 см.
    А зачем? Клубнику у нас на зиму никто не укрывает, а больше из посаженного - только чеснок.
